Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Проблема.Мецание освещения
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго времени суток.Проблема такая.Есть салон красоты с соляриумом.При включении соляриума начинает мерцать освещение.Мерцают как люминисцентные так и лампы накаливания.Соляриум 10кВТ.Немного просаживается напряжение ~7 вольт(230-223).Нагрузка по фазам равномерная.Может кто нибудь сталкивался-помогите советом.Спасибо
-=Vitalij=-, Информации Вы сообщили мало. Из того, что известно, можно предположить, что в камере солярия лампы имеют электронные ПРА и перегружают питающую сеть ("просадка" на 7 В.).
   Можно попробовать переключить фазы камеры солярия, чтобы электрооборудование помещения (освещение у Вас, видимо, однофазное) оказалось на другой фазе. Т.е. попытайтесь определить, по всем трем фазам такой эффект мерцания или только по какой-то одной фазе.
   Мерцание наблюдается только на верхнем освещении или на настольных (розеточных) лампах тоже?
   Мерцают ли лампы внутри камеры солярия?
   Каков характер мерцания (хаотическое, равномерное, улавливает ли вольтметр его)?
Отредактировано drug (Чт, 13 Ноя 2008 14:53)
А разве 223 В маленькое напряжение? Даже если оно "просаженное"........ Думаю просто где-то плохой контакт. Поищите место  (контакт), которое греется, а оно должно греться при такой мощности.
Спасибо за инфо."Будем искать".
у меня настольная лампа мерцает когда работает принтер
солярий выбрасывает помехи в сеть
и у вас сеть построена не верно
10 кВт на однофазную нагрузку слишком много, вам необходимо иметь трехфазное питание на вводе
проверьте возможно солярий изначально должен подключаться на 380 Вольт, но его переделали на 220 Вольт
электрочайник, солярий скорее всего трехфазный, обычно так их делают, т.е. 18 кВт раскладывается на три фазы, поэтому мы и рекомендовали попробовать поменять  фазы на солярии, чтобы освещение (оно же на одной фазе, видимо) оказалось относительно солярия на другой или на третьей фазе.
Привеет всем
электрочайник написал(а):
10 кВт на однофазную нагрузку слишком много, вам необходимо иметь трехфазное питание на вводепроверьте возможно солярий изначально должен подключаться на 380 Вольт, но его переделали на 220 Вольт
-исключено!Я же писал
Проблема решилась таким образом что все освещение перекинул на "C"фазу(в моем случае).Видать соляриум на этой фазе не имеет "дросселей" для UV ламп.Спасибо еще раз за помощь.
