Необходимо подключить сварочный аппарат (передвижной, 4,4кВт, 380В). Кокие используются трехфазные розетки для подключения аппарата сварки и какой будет ток аппарата (6,7A?). Спасибо!
сварочный аппарат
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться2Чт, 5 Апр 2007 21:26
применяйте стандартный разъем 3P+N+PE
с максимально возможный током на 32 Ампера
Поделиться3Чт, 5 Апр 2007 21:32
также бывают такие же вилки на 2P+PE, 3P+PE
но первый вариант более универсальный
также с указанной вами мощностью 4,4 кВт
на мой взгляд слишком низкая мощность для подключения в сеть 380 Вольт
но если это все верно, то ток получается как и указано примерно 6,7 Ампера
Поделиться4Пт, 6 Апр 2007 13:57
Благодарю за помощь! Но не до конца понял с разъемом...А именно: разъем ,указанный Вами на фото я так понимаю идет на трансформатор (является "папой"), что в данном случае является "мамой"....Просто трансформаторы никогда не подключал...У питающего провода трансформатора есть какой-то разъем или нет (просто 4е конца)?
Поделиться5Сб, 7 Апр 2007 23:48
вот именно "папа" подключается к кабелю который идет от трансформатора
а вот "мама" устанавливается где-нибудь на стене (если она стационарная) или же также болтается на кабеле, от нее подаем электропитание на "папу"
провода кабеля, подключаются к концам обмотки трансформатора
Поделиться6Вт, 17 Апр 2007 01:55
Хочу сделать себе точечную сварку. Каковы должны быть параметры трансформатора?
Поделиться7Пн, 16 Июл 2007 17:45
Подскажите, какой выбрать сварочный аппарат для бытовых нужд. И в чем их существенная разница.
Поделиться8Пн, 16 Июл 2007 20:23
Для бытовых нужд безусловно однофазный - на 220 В. Мощность не меньше чем 3 кВт. Тогда можно промышленными электродами варить - четверкой например. Ну и напряжение вторичной обмотки должно быть на холостом ходу не менее 60 Вольт, а при сварке 25 Вольт. Характеристики приблизительно такие... Напряжение в 60 В нужно чтобы хорошо зажигалась дуга, особенно на ржавом металле. Слишком мощную сварку тоже братть не рекомендую по той причине, что не во всякую розетку ее уже включишь. Будет выбивать вводной автомат на доме, и все. А вообще, лучше возьми с собой хорошего сварщика, пусть сожжет пяток электродов и скажет, что стоит эта сварка, и проверь, не нагрелась ли она после этого.
| Помогите выбрать сварочный аппарат | Общий электротехнический форум | Пт, 8 Апр 2011 |
| НЕИЗВЕСТНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ | Общий электротехнический форум | Вс, 21 Авг 2011 |
| схема сварочного аппарата ТДМ - 251У1 | Электрооборудование | Пн, 27 Апр 2009 |
| Однофазный сварочный аппарат создает скачки напряжения! | Электроснабжение | Пт, 21 Янв 2011 |
| сварочный аппарат ФОРСАЖ | Электрооборудование | Чт, 9 Июн 2011 |
