Я в электрике не особо понимаю, поэтому прошу Вашей помощи. Хочу купить сварочный аппарат. Остановил свой выбор на двух (можно сказать самых дешевых) МАСТЕР АС-160А и ДИОЛД ТС-160. По характеристике они почти одинаковые, но у МАСТЕР АС-160А номинальная потребляемая мощность - 8 кВт, а у ДИОЛД ТС-160 - 2,4 кВт. Я не пойму в чем подвох, почему при одинаковых характеристиках такая разница в потребляемой мощности. Как я понял лучше тогда брать ДИОЛД ТС-160, так как и меньше энергии будет потреблять и можно подключить в обычную розетку, если скажем предохранитель на 16 А. А если подключать МАСТЕР АС-160А то придется провода менять на провода с более толстым сечением. Или я не прав...
Помогите выбрать сварочный аппарат
Сообщений 1 страница 10 из 28
Поделиться1Сб, 26 Мар 2011 21:34
Поделиться2Сб, 26 Мар 2011 23:42
Про сварочные аппараты лучше спрашивать у сварщиков. Вообще, если варить намереваетесь много, то лучше брать тот, что мощнее. А то, что потреблять будет больше, это ничего. С маленьким намучаетесь больше: ток нужный не дает, дугу не держит, перегревается... Был недольшой опыт. Десять минут варишь, потом полчаса куришь, пока он остывает.
Поделиться3Вс, 27 Мар 2011 01:24
Если брать мощный, то как на счет проводки? Менять придется? А то она старая и я думаю не потянет. И как вообще расчитать какие провода нужны?
Поделиться4Вс, 27 Мар 2011 01:51
http://electro.narod.ru/tables/wire_current_power.htm
В точку
Поделиться5Вс, 27 Мар 2011 02:09
ИМХО, электроды 4 мм тяжеловато найти. В промышленности ходовые на 5 мм, их тырить можно почти везде. Хотя, может быть этот аппарат и пятерку потянет.
Поделиться6Вс, 27 Мар 2011 02:14
ink_elec спасибо за табличку. А разница есть вообще какая проводка - медная или алюминевая. Дело в том что в доме везде алюминевая проводка.
Поделиться7Вс, 27 Мар 2011 02:15
Приезжайте, имеется излишек ... пачек 6-7 УОНИ...
Поделиться8Вс, 27 Мар 2011 02:55
http://electro.narod.ru/tables/1.3.5.htm
Еще чего, тут http://electro.narod.ru/tables/
Поделиться9Вс, 27 Мар 2011 12:35
А вообще сварочник лучше всего питать от специального автомата в щитке, а не от розетки.
Поделиться10Пн, 28 Мар 2011 04:42
если число 160 это ток св. дуги, то вижу как мин. 3 варианта и их произвольные комбинации:
1. активная мощность инкриминируется за полную
2. различные методики определения "номинальной мощности"
3. намеренное/обусловенное неграмотностью введение в заблуждение
