сварочный аппарат ФОРСАЖ
Сообщений 1 страница 9 из 9
скажите пожалуйста уважаемые пользователи - кто сталкивался  со сварочным аппаратом типа ФОРСАЖ-у меня проблема с ним-питание приходит - на жк дисплее высвечивается ток-допустим 150 ампер и вольтаж 4 вольта-но как тока пытаешься начинать варить-напряжение на индикаторе падает до 0 или прыгает от 0 до 4 (ток при этом не изменяется-как и должно быть ) и соответственно ничего не происходит.  В чем может быть проблема?
сварочным аппаратом типа ФОРСАЖ, а циферки можно? типа Форсаж-125, ФОРСАЖ–315GAZ, ФОРСАЖ-160АД....
3-5В это напряжение хх (холостого хода), рабочее около 70В..
Отредактировано Looking (Вс, 15 Май 2011 00:02)
http://valvol.qrz.ru/schems/Forsag125.html но боюсь что это не то!
Loking-я посмотрю марку-сообщу в форум-спасибо всем за предложенные ответы.буду пока разбираться в схеме korsaj
Есть подробное описание!
korsaj у меня тоже есть паспорт от форсажа-но это погоду не делает-схема то там чуть ли не интегральная-хрен разберешься в этих платах....................http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
ilnur83С Форсажем не сталкивался,а на KEMPPI такие признаки неисправности указывают на слет программы в панели управления.
Вованыч
спасибо за инфу-буду иметь ввиду.http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.png
марка форсаж-301
