Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Однофазный сварочный аппарат создает скачки напряжения!
Сообщений 1 страница 4 из 4
Подскажите как мне решить сложившуюся ситуацию.
У меня есть распределительный щит к которому подведено 3-х фазное напряжение, далее он него запитаны линии тока. На одну из линии посажен однофазный сварочный аппарат, который дает жуткие скачки напряжения по всем фазам. Что ведет к выводу из строя техники.  Как необходимо сгладить эти скачки.
Если ставить стабилизатор, то скачки тоже будут только в момент включения и выключения стабилизатора. Что делать?
Заранее спасибо за полный и исчерпывающий ответ.
С уважением Ольга С.
Слишком маленькое сечение  проводников питающей РЩ линии. Только замена или проводка отдельной линии на сварочный аппарат.
on1976, если сварочное рабочее место постоянное и долговременное, то Вам желательно либо обеспечить его отдельной групповой линией проводами повышеного сечения (в соответствии с мощностью трансформатора), либо перевести это рабочее место на двух-трехфазное питание (с заменой трансформатора, если он не позволяет переключение на две фазы).
   Сейчас он перегружает одну фазу импульсами, "просаживая" на ней напряжение, одновременно увеличивая напряжение на других фазах, что болезненно переносится другим оборудованием, содержащим элементы электроники, микропроцессорного управления.
   Как вариант - дополнительно проверьте качество соединений на нулевых участках сети.
1. проверьте питающий нулевой провод не занижено ли у него сечение
2. постарайтесь отключить с этой фазы другое прочее электрооборудование
3. при выборе стабилизатора берите 50% его мощности, равную 100% максимальной мощности вашей нагрузки
