Вобщем так, Вывели в ремонт один из насосов, соответственно и двигатель тоже. Решили заменить передний подшипник. Когда вскрыля двигатель, я облазил все, что можно было достать взглядом. Итог не очень хороший... Статорное железо, крепится в корпусе, за счет металических клиньев. а они прихвачены сваркой. Затем, еще в двух местах статор приварен к поперечной балке, так вот, сварка лопнула...... Вот отсюда и идет удар при запуске.... Фото сделаю сегодня, иду в ночную....
Вопросы по 6 кВ двигателю
Сообщений 91 страница 100 из 111
Поделиться92Ср, 3 Мар 2010 13:12
Сварка лопнула, клинья сместились со статором, возможно появился эксцентриситет, уменьшился зазор, при нагреве появилось касание железа, возник визг.
Взгляд до следов трения не достал?
Поделиться93Ср, 3 Мар 2010 14:40
Извините, что вклиниваюсь в разговор, но вопрос тоже по двигателю (другую тему создавать не вижу смысла)...
Вопрос: 3-х фазный двигатель (5,5 кВт), как можно рассчитать его мощность, если он включен в однофазную сеть (нужно для расчета проводки)? Слышал, что двигатель теряет до 40% в мощности, так ли это?
Поделиться94Ср, 3 Мар 2010 20:08
Да так и считать - 5,5 кВт (ну, на косинус и КПД еще подели, которые на шильдике). Насчет потери мощности - если без головы делать, то 100 потеряет. Это зависит от схемы включения двигателя - при нормальной "треугольником" ничего он не потеряет, а при "звезде" потеряет около 50.
Далее, про "с головой" - ты бы посчитал для начала конденсаторы, на 5,5 кВт их реально чемодан будет. Рабочая + стартовая батареи = лихие деньги, однако.
Отредактировано Slawa (Ср, 3 Мар 2010 20:11)
Поделиться95Ср, 3 Мар 2010 21:56
К сожалению, я не знаю как считать... Если кто-то объяснит буду признателен. Но он уже работает, в "наследство" достался так сказать, но не очень хорошо пускается, мне что бы его запустить, нужно накрутить веревку на шкив, рвонуть ее (веревку) и в этот момент нажать на кнопку пуска, с чем это связано объясните, пожалуйста
Поделиться96Ср, 3 Мар 2010 23:21
Потому что нет пускового конденсатора или он совершенно малую емкосто имеет
Поделиться97Чт, 4 Мар 2010 00:22
Да, Юджин, скорее всего - стартовая батарея не работает - срисовывай схему, будем править (возможно, и емкость рабочей недостаточна, если мощность так садится).
Поделиться98Чт, 4 Мар 2010 00:57
До следов трения, я не дотянулся. Были бы у меня глаза как у краба
..... Но про запуск ударом, я почти уверен, что это из за смещения статорного железа....
Юджин, питание от однофазной сети двигателя мощностью более чем 2.2 кВт, считается нецелесообразным....
Поделиться99Чт, 4 Мар 2010 01:27
Slawa считает о плохом (если не нулевом) пусковом моменте двигателя, что
Мощность такого двигателя при однофазном питании зависит от номинального напряжения его обмоток.
Для бытовой сети (220 В.) исходный двигатель должен иметь обмотки 220/127 В., если же он 380/220 В., то включаться должен только "треугольником", при этом будет треть мощности теряться при оптимально подобранном рабочем конденсаторе.
Запускаться такой двигатель должен без нагрузки, иначе ему нужен еще один (второй - пусковой) чемодан конденсаторов.
Поделиться100Чт, 4 Мар 2010 02:16
Спасибо, только доберусь до деревни... срисую и спрошу совета.
Такой вот достался по "наследству", не выбрасывать же?
| Вечный двигатель | Обо всем | Вс, 5 Дек 2010 |
| Горят двигатели... (5АИ) | Электрооборудование | Пт, 31 Окт 2008 |
| Пуск двигателя через схему "звезда-треугольник" | Электрооборудование | Вт, 25 Янв 2011 |
| схема для контроля вращения двигателя | Архив | Вт, 20 Май 2008 |
| Как определить начало и конец обмотки ас. эл.двигателя | Электрооборудование | Сб, 16 Апр 2011 |
