Добрый день! Вот собственно вопрос: как примерно подсчитать сечение проводника, при заданном токе? Литература? (таблицы не в счёт). Спасибо...
Расчёт сечения проводника?
Сообщений 1 страница 10 из 16
Поделиться2Вт, 23 Окт 2007 18:52
А как же Вы намерены обойтись без таблиц? Вы можете взять проводник с любым сечением, с учетом проводимости материала рассчитать его сопротивление, зная длину. Вы можете рассчитать плотность тока. Но на каком основании Вы выберете то или иное сечение? Ту или иную плотность тока? Это можно сделать только задав допустимые параметры, ток, температуру..., которые всё равно надо брать из нормативных документов, т.е. из таблиц. Можно сосчитать ток плавления данного проводника, при заданной внешней температуре. Но все эти расчеты давно сведены в таблицы.
Если я Вас не правильно понял, поясните, плз.
Поделиться3Вт, 23 Окт 2007 20:28
Действительно, фраза "таблицы не в счет" как-то совсем неуместно звучит. По таблицам, и только по ним! Учитесь работать со справочной литературой, и вообще побольше книжек читайте. И смело посылайте на х... всех умников, которые говорят, что "...ты книжек начитался". Правильно понятая теория во многом облегчает практику и ускоряет приобретение опыта многократно.
Поделиться4Вт, 23 Окт 2007 20:28
Вот одна из формул но расчет не по току а по допустимой потере напряжения:
S=M/(C*Uдоп)
Где S- сечение провода, мм2; М-момент нагрузки, кВт*м; Uдоп- допустимые потери напряжения, %; С -коэффициент зависящий от материала жилы, рода тока, значения напряжения и системы распределения энергии.
Поделиться5Вт, 23 Окт 2007 20:30
Вот. Признаюсь с книги взял.
Поделиться6Вт, 23 Окт 2007 20:50
S=M/(C*Uдоп)
Сечение мы ищем. Момент нагрузки - величина, заданная перед расчетом. Коэффициент - величина известная, т.к. мы выбираем материал, а род тока, полагаю, задан. А вот допустимые потери, кто будет задавать этот параметр. Если возьмём 2% или 10%, или 20. На основании чего, или опираясь на что?
Поделиться7Вт, 23 Окт 2007 22:08
Я всегда подьзуюсь таблицами,но если тебе в лом,зайди на сайт electrik.org скачай прогу Cu pro и пользуйся
Поделиться8Вт, 23 Окт 2007 22:49
Короче, как ни крути, но по формуле напряжно считать. Лучше таблиц все равно ничего нет. Одни только замеры протяженности проводки много времени отнимут. Если не ошибаюсь, эта формула используется при расчете осветительной сети. Там допустимая потеря напряжения, как и должно быть, принимается 5%.
Поделиться9Вт, 23 Окт 2007 23:06
Цитирую с Учебника "Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования" А.А. Пястолов, А.А.Мешков.
"Допустимые потери на пряжения в осветительных сетях состовляет 2,5% от номинального напряжения, в силовых сетях-10%."
Получается что мы ими сами задаемся в зависимости от того какую сеть считаем.
Поделиться10Вт, 23 Окт 2007 23:30
Mixail_om Ну так всё же к нормативам и обращаемся. Так чем же тогда плохи таблицы сечений проводников для заданного тока?
