vladislav написал(а):Проблема такая.У бойлера 220в один ТЭН на 9Квт,при старте идет большая просадка напряжения и большое потребление тока соотвественно.Возможно ли собрать схему таким образом,чтобы отбор мощьности со щита был не 9Квт а,допустим 1-2Квт т.е.ТЕН работал как бы в тлеющем режиме.Подскажите пожалуйста если это возможно,или подскажите ссылку где можно посмотреть
интересный вопрос
конечно возможно, но я думаю вас интересует схема подключения, доступная для изготовления лично и соответственно дешевая
для начала уточните действительно ли, у вас ОДИН ТЭН мощностью 9 кВт, возможно их больше
и самый дешевый и простой способ для начала, подключите последовательно мощный вентильный диод, ваша мощность соответсвенно снизится наполовину
для большего понижения мощности необходимо собрать схему с тиристорным управлением
