Схема старого холодильника
Сообщений 1 страница 10 из 70
Здравствуйте. Если есть возможность набросайте схему старого холодильника,в частности ПОЛЮС ,1984 года. Особенно интересует реле РТК
Отредактировано yurik (Сб, 22 Май 2010 18:27)
Реле РТК-Х — токовое, комбинированное (пусковое и защитное), смонтировано в корпусе 1 (рис. 12). Пусковое реле электромагнитного (соленоидного) типа с двойным разрывом контактов. В корпусе 2 катушки находится свободно перемещающийся на стержне 4 сердечник 3. На верхнем конце стержня имеется планка 6 с контактами 7, поджимаемая пружиной 5. При включении электродвигателя сердечник поднимается вместе со стержнем, подтягивая планку, которая замыкает неподвижные контакты 8. После того как ротор увеличит частоту вращения, вследствие чего уменьшится магнитное поле в катушке, сердечник 3 падает, увлекая за собой планку 6, и контакты 8 размыкаются. Защитные реле на напряжения 127 и 220 В несколько отличаются друг от друга.
В реле на напряжение 127 В биметаллическая пластина 10 одним концом соединена с проводом катушки пускового реле, а другим концом через упор 11 с контактодержателем 12. На противоположном конце держателя закреплен подвижный контакт 14 с неподвижным контактом 15. Возле биметаллической пластины расположена нихромовая спираль нагревателя 9, включенная последовательно в цепь пусковой обмотки. Одним концом спираль соединена с контактом 8 пускового реле, а другим — с биметаллической пластиной. При повышении силы тока в цепи рабочей обмотки электродвигателя биметаллическая пластина деформируется от тепла, выделяемого проходящим через нее током. При повышении силы тока в цепи пусковой обмотки биметаллическая пластина деформируется под действием тепла от нагревателя 9. При этом контакты 14 и 15 размыкаются. После остывания пластина принимает прежнее положение и контакты вновь замыкаются. Параметры защитного реле регулируются с помощью винтов 13.
В реле на напряжение 220 В имеется дополнительный нагреватель, расположенный возле биметаллической пластины и включенный последовательно с ней в цепь рабочей обмотки (рис. 13). Этот нагреватель (при малом рабочем токе электродвигателя) повышает чувствительность биметаллической пластины.
Реле РТК-Х и РТП-1 взаимозаменяемы, так как имеют аналогичные параметры.
Пускозащитные реле LS-08B и РПЗ однотипны. Реле РПЗ может быть трех модификаций: РПЗ-23, РПЗ-24, РПЗ-25, которые отличаются своими токовыми характеристиками (см. табл. 3) и предназначены для электродвигателей разной мощности, при этом реле РПЗ-23 полностью взаимозаменяемо с реле LS-08В.
Устройство пускового реле аналогично устройству реле РТК-Х. Защитное реле схожее реле РТП, но отличается конструктивным оформлением отдельных элементов. Монтируется реле на раме мотор-компрессора. Провода присоединяют к реле винтовыми клеммами, которые расположены на задней стенке корпуса реле. Реле РПЗ и LS-08В устанавливают в мотор-компрессорах с внутренней подвеской в кожухе и электродвигателями с частотой вращения 3000 мин'1.
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/image_rem4/ris_14.jpg
Реле LS-08B и РПЗ имеют три вывода: 1 (рис. 14) — к проводу проходного контакта выводного конца пусковой обмотки, 2 — к проводу проходного контакта выводного конца рабочей обмотки и 3 — к проводу с вилкой.
elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem4.php
yurik ищет информацию:
Эт реле пусковое (и защитное). Оно своей катушкой включается последовательно с рабочей обмоткой двигателя холодильника и на время запуска холодильника подключает пусковую обмотку двигателя, создавая псевдовращающееся магнитное поле в статоре однофазного асинхронного двигателя.
     Реле имеет внутри своей катушки свободно перемещающийся сердечник. При этом реле должно быть ориентировано в пространстве строго определенным образом - при пуске двигателя пусковой токего велик, поэтому в обмотке реле сильное магнитное поле поднимает сердечник вверх, который замыкает контакт включения пусковой обмотки.
     После раскрутки ротора двигателя пусковые токи в его обмотках ослабевают и сердечник за счет сил гравитации падает (опускается) вниз, отключая контактом реле пусковую обмотку.
     Дополнительно имеется тепловая (биметаллическая) защита от превышения рабочего тока двигателя.
     Не понял, что произошло с постом.
     Открыл вопрос, вижу чью-то ссылку на другой ресурс.
     Написал некоторую информацию по теме вопроса, отправляю и вижу уже другую картину - пост  с большим текстом вместо голой ссылки.
     Или это работа модератора?     Не трогал модератор ничего, наверное, форум заглючил.
администратор тоже не спит
Отредактировано drug (Сб, 22 Май 2010 22:42)
Странно,что нет обычных предохранителей,ведь при к.з. постоянно будет срабатывать бимет. пластина.
А так, спасибо всем!Успокоился,разобрался.
При витковом замыкании, возможно, и будет срабатывать. При коротком - не успеет.
yurik пишет о схеме холодильника:
Тогда Вы должны недоумевать по аналогичному поводу еще много раз - ведь предохранителей нет почти во всей "силовой" бытовой технике - в чайниках, электроплитках, утюгах, мясорубках, духовках, пылесосах, стиралках и посудомойках, настольных лампах, вентиляторах, дрелях и т.д. - т.к. всегда есть расчет на защиту розетки.
Ага, защита розетки - 25 Ампер, а проводочек на настольную лампу - 0,5 сечения... Какая тут защита? Поэтому я не столько недоумеваю, сколько страдаю манией в пилоты и удлинители предохранители встраивать (при уменьшении сечения проводников ниже 1,5 мм).
Отредактировано Slawa (Пн, 24 Май 2010 16:39)
Люди а кто знает из какого металла сделан дополнительный нагреватель в реле РТК-Х(М) ?
Нагреватели выполняются и провода высокого сопротивления. Наиболее распространен нихром
Люди привет!
Я полный профан в электрике, и мне на даче необходимо подключить старый холодильник. Так вот: у меня из моторчика выходят 3 штырька, 2 из которыз подключают питание холодильника, а что делает 3???? Интуитивно соображаю, что это заземление, но как его подключить??
