Вот нашел, если Вы сможете там хоть что прочитать(а мне кстати в таком виде приходит к работе проект!!).
На нижней схеме указан наминальный ток автомата.А ниже расцепителя.То же самое скажем в фцифрах 100/63А - такое обозначение указываеться непосредственно на схеме:
I
I 100
/ ---- А
I 63
I
ВА (выключатель автоматический)
Сообщений 21 страница 30 из 75
Поделиться21Чт, 20 Май 2010 12:27
Поделиться22Чт, 20 Май 2010 12:30
Что-то не прикрепился файл.Пробую еще раз.
Поделиться23Чт, 20 Май 2010 14:24
Слушай, купи себе попугая... Три человека сказали, ставь ВА 47-100 с током теплового расцепителя 63 Ампера...
Поделиться24Чт, 20 Май 2010 15:25
Slawa грубиян!Какой нафиг попугай!Ты разберись в вопросе, а потом уже давай советы!Я не пытаюсь с Вашей помощью подобрать автомат, а хочу разобраться в вопросе выбора автоматических выключателей в принцыпе!И повторяю Вам(Slawa в частности), что не при чем тут автомат ВА 47-100!!!!А если бы я спросил подойдет ли сюда ВА 57-31 на 63А?!?!?
Поделиться25Чт, 20 Май 2010 16:12
номинал 100/63 А указывается на регулируемых автоматах 100 максимум 63 минимум, на панеле автомата должна быть ручка управления, такие автоматы обычно с большим током максимального отключения
Поделиться26Чт, 20 Май 2010 16:12
Ну коль а принцЫпе, то можно ставить любой автомат с требуемым номинальным током! Тоже самое касается и плавких вставок... надо 315А, так и ставим 315А. И плевать на габариты.
Поделиться27Чт, 20 Май 2010 16:37
Может быть, может быть... чего только не бывает...
Максимальный номинальный ток (установочный габарит), Inm, A
Номинальный ток теплового расцепителя In, A
На однолинейке выглядит так
Inm/ In или, в соответствии с примером 100/63
Поделиться28Чт, 20 Май 2010 16:40
Ну коль а принцЫпе
спасибо что ошибки "исправили"....
Поделиться29Чт, 20 Май 2010 17:07
acme
На последней выложенной картинке максимальный номинальный ток автоматов 63А (стр.2) тут вполне впишутся ВА47-29
На стр.1 посложнее, ибо там кроме ВА47-100 (и 29) придётся применять и ВА88 нескольких габаритов 32, 33, 35.
Поделиться30Чт, 20 Май 2010 17:18
Это правда, попугай тут не причем, а дятла покупать не надо - уже хватает.
Toshka все популярно объяснила, повторю - так рисует "старая школа" обученная на предохранителях (где как раз габарит/номинал вставки), "новая школа" просто марку указывает.
И менять автомат, специфицированный как 100/63 (ВА 47-100 это как пример, можно подставить другие марки) на 63/63 (ВА 47-29) нельзя, так как у них, несмотря на одинаковую уставку теплового расцепителя, разная номинальная отключающая способность, которую проектировщик выбирает исходя из расчетного тока КЗ!
| Автоматический выключатель (подключение, выбор, установка) | Защита и заземление | Вт, 23 Ноя 2010 |
| Неправильно подключены выключатели | Электротехнические материалы | Пт, 10 Июл 2009 |
| Шумит автоматический выключатель | Общий электротехнический форум | Пн, 31 Янв 2011 |
| схема АВР (автоматическое включение резерва) | Электроснабжение | Чт, 12 Авг 2010 |
| Как правильно выбрать УЗО и/или автоматический выключатель | Защита и заземление | Вт, 29 Сен 2009 |
