Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Автоматический выключатель (подключение, выбор, установка)
Сообщений 1 страница 10 из 13
Есть ли разница подключения электричества к клемам выключателя автоматического Имеется ввиду вход/выход
разницы в подключении автоматов , рубильников (снизу-сверху) нет,но нас  приучили что питание подходит сверху и я этим всегда руководствуюсь
Считалось более корректным подключение вводного кабеля к неподвижным контактам, то есть как у рубильников открытого типа - сверху. Но в настоящее время у АВ конструкция позволяет подключать с любой стороны, к тому же неподвижный контакт в современных АВ может оказаться и сверху и снизу.
planirovschik, полтора месяца назад этот вопрос активно обсуждался на форуме.
      С архивом обсуждения можно познакомиться по пути:   » Форум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Автомат,ввод с верху или снизу?  (ссылка    Автомат,ввод с верху или снизу?  ).
      Там уже можно найти упреждающие некоторые вопросы по теме Вашего вопроса.
       Хотя свежее обсуждение может дать новые идеи
Доброго времени суток всем!
Пока что не имею права создавать новые темы, поэтому прошу прощения, если не по теме.Очень нужен совет.
Тема: В гараж (обособленный, живем своим домом) заходит проводка на 220В. Сделали проводку в гараже, теперь нужно подключить. Есть рубльника старого типа на 10А (черный, красно-белыми кнопками, как я понимаю трехфазный). Вопрос: как подключить этот рубильник? подключить токо фазу, или ноль тоже нужно провести через рубильник? Сработает ли этот рубильник при перегреве?
Всем спасибо!!!
похоже это автомат серии АП-50 на 10ампер
можете подключать фазу и ноль
Этот рубильник - не рубильник. Автоматический выключатель АП50. Как подключите - без разницы в данном случае, потому что, как я понял, УЗО у Вас нет. Фазу через автомат обязательно, ноль как хотите. Автоматы работают не при перегреве, а при перегрузке. Если автомат исправен, то отработает.
Все ясно! тогда подключаю и фазу, и ноль...там 3 клеммы, предполагаю  они все идентичны и гадать не придется что куда. Всем спасибо!
Добрый день.
Есть автомат:
http://s014.radikal.ru/i327/1011/72/61b5e48076da.jpg
Нужно установить его дома на вход нагревательного бака. Я правильно понимаю, что его нужно цеплять только на один провод?
Заранее спасибо.
P.S. Извеняюсь, что пишу здесь. Создавать отдельные темы пока не могу(.http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
В разрыв фазного провода.
