В садоводстве ещё в 60-70 годах от КТПН смонтирована линия ВЛ 0,4 кВ проводом, преимущественно 50 мм2, большой протяжённости и разветвлённости.
Были случаи, когда от КЗ в линии (например от схлёстывания проводов) предохранители в ТП перегорали с о-очень большим опозданием просто от тока, немного превышающего номинал плавкой вставки - петля "фаза-ноль" не выдерживает ни какой критики.
Поможет ли установка в линии промежуточных предохранителей (автоматов)?
Как защитить ВЛ 0,4 кВ?
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться1Вс, 28 Мар 2010 03:48
Поделиться2Вс, 28 Мар 2010 04:38
Да, конечно. Такое используется даже в распределительных сетях 6-10 кВ.
Поделиться3Вс, 28 Мар 2010 12:59
А может, привести в порядок сопротивление петли? Или отчувствить защиту (т. е. поставить предохранители на номинал ниже)?
Поделиться4Вс, 28 Мар 2010 18:38
автоматов нет, предохранители да
лучший вариант проложить большее сечение воздушной линии, т.к. установка предохранителей тоже не дешевое занятие, а главное без перспективное
Поделиться5Вс, 28 Мар 2010 23:05
Разумеется, поможет. Стандартное решение - общие предохранители транса (номинал - не дать сжечь транс), далее предохранители (в РЩ транса) пары-тройки "магистральных" линий минимум на номинал меньше, на отводах "на улицы" - рубильники с предохранителями еще на один номинал меньше. Рубильники нужны по противопожарной безопасности (пока дохромаешь до транса - сгорит все) и для удобства обслуживания - чтобы весь поселок не гасить из-за одного дома.
Поделиться6Пн, 29 Мар 2010 00:56
Проложить большее сечение воздушной линии и этим привести в порядок сопротивление петли - слишком затратно. Поставить предохранители на номинал ниже - буду гореть.electro, а почему Вы думаете, что установка дополнительных предохранителей бесперспективное занятие?
Поделиться7Пн, 29 Мар 2010 01:05
затраты на их приобретение и установку, будут тоже значительными
я не знаю сколько вы их планируете поставить, но может получиться половина или более суммы от повышения сечения проводов
старые провода, можно также сдать в цвет.металл и снизить расходы
перспективы нет потому как сами сказали что этим сетям 30-40 лет
мощность уже давно у всех повысилась, если позволяет трансформатор, почему бы не воспользоваться таким вариантом
Поделиться8Пн, 29 Мар 2010 11:37
Более половины членов садоводства - пенсионеры, поэтому полную замену линии не потянуть. А вот с рубильниками проще - их хотя бы где-нибудь на производстве найти можно. Остаётся определится с номиналом и местами установки.
Поделиться9Сб, 22 Янв 2011 22:43
Бывают ситуации когда сгоревшую вставку нечем заменить, приходиться ставить "жука". Как определить сечение жилы для временного ремонта? Должны же быть какие то таблицы, формулы. Где можно посмотреть?
Поделиться10Сб, 22 Янв 2011 23:31
Изготовление предохранителя из проволоки на любой ток
http://electro.narod.ru/tables/safety_lock_wire.htm
| Как защитить бытовые приборы. | Архив | Сб, 8 Дек 2007 |
| УЗО защита от пожаров и поражения электротоком | Защита и заземление | Сб, 28 Авг 2010 |
| Схема защиты и прочее. | Общий электротехнический форум | Чт, 21 Июл 2011 |
| подклюение и защита однофазного двигателя | Архив | Пн, 1 Сен 2008 |
| схемы защиты при работе с переносным электроинструментом | Архив | Ср, 20 Фев 2008 |
