Доброго времени суток мужчины))) Вопрос следующий, сложилась такая ситуация что людям приходится работать внутри стальных конструкций угловыми шлифмашинками. Возник спор в коллективе, насколько это правильно и какая защита должна быть обеспечена? Достаточно УЗО или нет?
схемы защиты при работе с переносным электроинструментом
Сообщений 1 страница 10 из 14
Поделиться2Ср, 13 Фев 2008 19:18
насколько я знаю у большинства ручных электроинструментов
двойная степень изоляции
в электровилке отсутствуют защитные заземляющие конткты
проверьте !?
поэтому бояться пробоя на корпус не стоит
но и приступать к работе, необходимо после внешнего осмотра
изоляции питающего провода
целостности копуса
и т.п.
установите УЗО
на случай пробоя изоляции
и защитный автомат
от короткого замыкания
также необходимо еще соблюдать некоторые меры безопасности, при работе внутри металлических конструкций
которые относятся к организационным и техническим мероприятиям
освещение переноска 12 Вольт
распираторы, если вредные пары
наблюдатель снаружи
и т.п.
Поделиться3Чт, 14 Фев 2008 01:03
Снова спасибо за ответ)))
Возникает два вопроса:
1 Если ставим диффавтомат, то насколько необходимо ставить автомат на КЗ до дифф. автомата?
2 насколько правильно собирать одну защиту, на 2-3 машинки?
3 Если говорить о АВВ продукции то в чем отличие серии А от серии АС дифф. автоматов?
Поделиться4Чт, 14 Фев 2008 01:32
1 - Диф. автомат имеет защиту от перегруза и КЗ, поэтому доп. автомат не нужен.
2 - Это решать Вам. Сработает по одной машинке - выключатся обе. А оно Вам надо...
3 - А и АС - как и других производителей, реагируют на переменные и пульсирующие токи утечки и только на переменные, соответственно.
Поделиться5Чт, 14 Фев 2008 02:33
А опасаюсь уточнить в чем разница между переменными и пульсирующими токами утечки?
Поделиться6Чт, 14 Фев 2008 02:44
А чего опасаться? Тут за вопросы ещё никого не убили...
Переменный ток утечки возможен при нагрузках не создающих импульсных (пульсирующих) составляющих тока, напр., активные нагрузки, ко второму типу нагрузок можно отнести импульсные источники питания. Для общего восприятия вопроса, полагаю, достаточно.
Поделиться7Чт, 14 Фев 2008 05:05
УШМ имеют очень большую мощность
запитывать вы будете от переноски однозначно
сечение хороших удлинителей стандартно 3х1,5 кв.мм
поэтому прийдется протягивать отдельные линии для каждого инструмента в отдельности
что и повлечет за собой установку
общего УЗО с отсечкой 30 мА
и индивидуальных автоматов на каждую линию в пределах 10 максимум 16 Ампер
Поделиться8Чт, 14 Фев 2008 21:07
Импульсные источники питания? Не совсем понятно. Активная нагрузка- хотелось бы дать прочитать более полное определение. И кстати в квартирах если я все правильно понял активные нагрузки?
Поделиться9Чт, 14 Фев 2008 21:47
Импульсные ИП присутствуют во всех квартирах (компьютеры, СМ...), поэтому и токи утечки могут иметь как синусоидальные, так и постоянные, пульсирующие составляющие. Активные нагрузки, это те, которые не имеют реактивных составляющих - ИК обогреватель, лампа накаливания....
Попробуйте самостоятельно прочитать статьи, там описан и принцип работы и классы аапаратов защиты
http://www.know-house.ru/avtor/ikm6.html
http://www.uzo.selec.ru/
Поделиться10Пн, 18 Фев 2008 02:37
Кстати а если говорить о защите в жилых домах какую серию лучше ставить А или АС?
