Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » подклюение и защита однофазного двигателя
Сообщений 1 страница 4 из 4
всем привет    вопрос кто поможет???
есть двигатель однофазный  2Кв  (вентиляция)знает кто какую защиту на него можно поставить реле может какое и через что лучше осуществить запуск
и он должен отключаться когда сработает пожарная сигнализация
кто нить работал с такой схемой
всем спасибо!!!!!!!!
схему прикрепить не получается,а алгоритм работы такой:
во время срабатывания пожарной сигнализации на реле катушка которого на 12В подаётся питание и оно включается тем самым через нормально закрытые контакты разрывает питание катушки магнитного пускателя который управляет двигателем.
схема чем хороша что реле (его катушка) постоянно находится в состоянии покоя и только во время сработки пож. сигнализации срабатывает
запитайте ваш электродвигатель через тепловое реле Lovato
запуск производите через контактор, принцип подключения примерно такой http://electro.narod.ru/instructions/line.htm
можете в цепь управления электродвигателя, включить последовательно нормально замкнутый (NC) контакт, контатктора или реле, которое в свою очередь включается от пожарной сигнализации
всем спасибо
