Вопросы по 6 кВ двигателю
Сообщений 41 страница 50 из 111
41
Slawa написал(а):
Но вообще мысль измерить частоту визга весьма здравая. Нужна первая гармоника - по кратности к частоте вращения вала можно попытаться определить дефектный узел (то есть можно посмотреть, сколько ударов происходит за один оборот вала).
Уже сделали, частотомер показал 1350-1400 герц. Примерно 1 удар за 1 оборот....
Кстати, двигатель весит порядка 5 тонн. Двигатели все из разных партий, года выпуска разнятся в 5-7 лет...
Про частоту звука: другой результат имел вероятность намного меньшую..
Почему примерно? Так где-то и должен вращаться при номинале 1500, где-то 1400-1450 оборотов...
Рабочая гипотеза пока одна: вал двигателя не отцентрован (или не закреплен, чуть-чуть болтается, что, в принципе, одно и тоже). Звук издает терзаемый подшипник. Увеливается он, когда нагрев выбирает люфт в подшипнике "в ноль", возможно, подшипник начинает проскальзывать на валу. Но в этом случае звук должен пропадать не рывком по отключению электроэнергии, а очень быстро затухать вместе с падением оборотов (не пропорционально оборотам, быстрее).
Отредактировано Slawa (Пт, 19 Фев 2010 21:20)
Slawa! Прочитаете пожалуйста первые страницы, и вопрос о подшипниках отпадет! А про уменьшение шума при падении оборотов, тут вы не совсем правы.... Шум будет менять лишь частоту.... Проверено на практике.
А нет ли возможности пронаблюдать износ поверхностей (или наличие металлической пыли или следов от трения частей) внутри статора?
   Ведь похоже на то, что звук издается пооборотно чем-то поднимающимся/изгибающимся или меняющим форму при нагреве и протекании тока (при наличии магнитного потока). Например, крайние листы пакета железа статора.
   Не может же ротор весом, видимо, около 1,5...2 тонн, "всплывать" в опорах/подшипниках под действием механических сил, возникающих при взимодействии магнитных потоков статора-ротора, размещаясь при это эксцентрично относительно статора.
С таким дефектом сталкивался на двигателе-"малыше".
Читайте внимательнее, пожалуйста.
lomata написал(а):
были случаи звуков от механических воздействий вращающихся деталей на невращающиеся, которые исчезали при снятии напряжения, хотя вал двигателя продолжал вращаться довольно длительное время
Опыт имею богатый... Разбирать нужно..
это давно было похоже, на основании чего мной и был задан ряд дополнительных вопросов и предложен ряд тестов, которые впоследствии были безапелляционно отвернуты
Тесты можно в лаборатории на столе провести. На предприятии с двигателем 500 кВт 6 кВ Вам никто не позволит всяческие глупости творить. Если только это не обосновано экономическими или иными расчетами. А дело сводится - слесарная работа! Смена на машину.
lomata тесты можно проводить где угодно, а позволит или не позволит это уже другой вопрос, к обьективной физической картине мира отношения не имеющий.  гадание же на инвариантности в силу  неполноты информации это не ко мне.
olegel21 опишите поведение при запуске "горячего" двигателя с/без нагрузки (время выхода на рабочие обороты и динамику звука)
Отредактировано Свeтлана (Пн, 22 Фев 2010 20:19)
Насчет подшипников читал, я и не говорю Вам, что они неисправны. Если я прав, то будет наблюдаться ускоренный износ подшипников, не более. Да, менять частоту и быстро затухать.
Сточит моментом.
Ротор тяжелее, но и магнитные поля пропорционально сильнее малыша.
