Вопросы по 6 кВ двигателю
Сообщений 21 страница 30 из 111
21
к обсуждению: вариант с падением магнитной проницаемости железа при нагреве
ну это уже через край. Думаю, все куда более прозаичнее. Например, вал оборван. Или ротор цепляет за железо статора. Еще подшипники могут быть несмазанные. Или визжит (стучит) не двигатель, а рабочая машина (насос, то есть).
Дело в том, что автор вопроса говорил (если я точно помню) об одинаковом ненормальном поведении всех 11 двигателей (о визге).
Который исчезает при снятии тока с обмоток. Который возикает после прогрева двигателей.
    Это уже исключает вину подшипников, насоса, но звук-то генерируется механическими деталями двигателя.
    Видимо поэтому Свeтлана и предлагает обсудить возможность  влияния магнитной проницаемости, явления магнитострикции и др. на происхожение звуковых эффектов при протекании тока по обмоткам при нагреве их.
    Только неясно, что может быть источником звука при изменении магнитной проницаемости железа?
вот ещё мысли: если все двигатели одной модели/партии то могли использовать несоответствующее железо магнитопроводов, например..уж больно подозритело что ВСЕ 11 или сколько их там ведут себя однотипно
прочтите хотя бы ВСЕ посты автора темы..
падение полного сопротивления обмоток, рост тока, локальное насыщение магнитопроводов(резкие локальные магнитострикционные колебания в режиме резонансов)
olegel21 , есть возможность хотя бы краковр.(десятые доли секунды)  понизить напр. скажем до 5-5,5кВ на каком-либо экземпляре?
либо о5 же краковременно отключить каждую из фаз поочерёдно, естественно контролируя при этом звук
там кстати треугольник или зёздочка? если звёздочка то ср. точка плавает или к нейтрали?
вдоль? :D
Свeтлана написал(а):
вдоль?
Не смешно. Было много случаев облома валов на более мощных машина (где валы больше диаметром), и на менее мощных (у которых сил меньше). Рабочего конца вала с полумуфтой, рабочего конца вала за подшипником, и даже внутри железа ротора. Проверяйте крепление механических частей вращающихся и невращающихся. Особенно магнитных и магнитной системы. Крепление обмоток статора. Целостность беличьей клетки ротора в пазах. Бывали случаи..
lomata
не смешите, облом у всех 11 двигателей
Это для примера было. А основное ниже. Крепление проверять надо. И были случаи звуков от механических воздействий вращающихся деталей на невращающиеся, которые исчезали при снятии напряжения, хотя вал двигателя продолжал вращаться довольно длительное время. То, что я писал вначале - чем-то прочным задевает за что-то тонкое и звонкое.
Отредактировано lomata (Ср, 17 Фев 2010 22:53)
Блин! Какие эксперименты!? Пожалуйста не грузите меня... плиз :(  Мне не дадут понижать напругу и обрывать фазу релейка настроена чутко. Ток в нулевой точке, тоже нулевой.
Спасибо всем за участие в обсуждении, будем ждать окончания отопительного сезона и делать выемку ротора... Надеюсь на то, что увижу причину визга...
ПС. Есть одна насосная с частотнком, но пока туда не могу добраться...
lomata! Я тоже склоняюсь к версии с креплением....
Отредактировано olegel21 (Ср, 17 Фев 2010 22:54)
Простим. Девушка по незнанию. По 6 кВ таких экспериментов не ставят, ибо дорого может стать..
olegel21
Ваше дело конечно, наше- предложить :yep:
-1
