Вопросы по 6 кВ двигателю
Сообщений 11 страница 20 из 111
Постараюсь по порядку.... После снятия напряжения, со сцепленной муфтой, время остановки буквально секунды, примерно 10 сек. С расцепленной муфтой, до 2-х минут.... Звуков, характерных для зажатых подшипников, не наблюдается... Звук, визг, очень хорошо прослушивается по центру корпуса. Подшипники сажали при мне, на вал оделся легко после разогрева в масле до 90 градусов. В щит входит с небольшим натягом, но без особого усилия. Выработки и трещин, я не нашел, хотя надо мной и посмеялись, что я как хирург ощупал и просмотрел посадочные места. Насчет тепловых зазоров в посадочных местах подшипников. Сзади стоит шариковый а спереди роликовый. Тепловые зазоры примерно по 4-5 мм.
Возникла одна версия насчет запуска с ударом, может это железо статора чуть болтается на посадочных местах? Это возможно?
а при работе без нагрузки звук возникает?
olegel21 написал(а):
2. При снятии напряжения, визг исчезает....
"мгновенно"?
акустический спектр "визга" возможно снять?
хотя бы реализацию в несколько секунд с частотой дискретизации килогерц 40
какая частота вращения вала под/без нагрузки?
а ещё не плохо бы посмотреть осциллограмму тока в каждой из фаз с/без нагрузки
вполне возможно, как и то что, допустим, ротор с угловым люфтом на валу
Звук при работе с расцепленной муфтой слабый, т.к. двигатель еще не вышел на рабочую температуру. При снятии напряжения, звук уходит мгновенно. 1500 об\мин, и под нагрузкой и без нее....
А насчет всего остального, осциллограф и т.д. не получится....
Отредактировано olegel21 (Вт, 16 Фев 2010 10:05)
Мадам, запросы Ваши также шикарны, как и Вы!!!   :love:
И куда только смотрят модераторы?
а после выхода на квазистационарный тепловой режим возможно убрать нагрузку с вала?
А почему "квази"? Думаю, несложно определить когда температура устаканится.
спасибо, но это не запросы, а ИМХО по поводу обсуждаемой проблемы, в том ракурсе как бы её решала я
потому что она "устаканивается" по экспоненте, соответственно полностью станет стационарной лишь через бесконечное время
Мадам! Я преклоняюсь перед Вашей эрудицией! Но.... Не могли бы Вы, спустится с небес на грешную землю!
Нагрузку с вала, снять не возможно. Мы не можем оставить полгорода без отопления. По правилам, в резерве должно быть не менее 2х насосов....
Вы же ранее не сообщали о назначении этих двигателей, я не телепат)
С резервными экспериментировать есть возможность?
