Даже оцинкованная жесть, если помещение влажное, со временем ржавеет и ржа по-сте-пен-но проступает через штукатурку.
Проводка в щитовом доме
Сообщений 51 страница 55 из 55
Поделиться52Сб, 30 Янв 2010 15:17
Друзья, спасибо за ваш интерес к этой теме. Хозяин "пенопластового" коттеджа хочет, чтобы проводки небыло видно. Кабельканалы тоже исключены - некрасиво. Он даже согласен на прокладку кабеля в штробе прямо по OSB под свою ответственность, но у меня возникла такая идея. А что если между кабелем и OSB проложить полоски из оцинкованой жести. Когда штробы зашпаклюются, видно ничего не будет, так как жесть тонкая, и основание под кабелем получается несгораемое. Что скажете?
Что хочешь за ноу-хау? Медаль или 2 главу ПУЭ в электронном виде?
"2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон." (с) ПУЭ, однако.
Так вот, формально сплошной слой обеспечивается либо замковым металлическим коробом, либо трубой. Но народ предпочитает металлогофру (нарушение). Думай сам. А лучше напрягите-таки проектировщика указать способ прокладки проводки с типовым чертежом.
Отредактировано Slawa (Сб, 30 Янв 2010 15:18)
Поделиться53Ср, 8 Сен 2010 17:00
А не подскажите как сделать проводку в доме из бруса таком http://www.narzem.ru/domik-sd30.html ? Только чтоб провода не торчали везде?
Поделиться54Ср, 8 Сен 2010 17:57
У меня вариант один - на роликах. Красота...
А чтобы не торчало - в трубе стальной скрыто.
Поделиться55Ср, 8 Сен 2010 20:34
Дом из бруса, так и останется таким как построите, т.е без обшивки?
| легкая ли у электрика работа? | Обо всем | Ср, 30 Мар 2011 |
