кабель ввг нг проложите скрыто в гофре в штробах...
Отредактировано димон000 (Вт, 12 Янв 2010 02:38)
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Проводка в щитовом доме
И какая в этом случае должна быть суммарная толщина листов ГКЛ?...
штроба через гкл, в OSB! применять кабель каналы в коттедже - это уж очень не эстетично....
Отредактировано димон000 (Вт, 12 Янв 2010 03:04)
OSB - Группа горючести 4 - скрытая электропроводка в металлических трубах.
Новый двухэтажный коттедж собран из OSB -блоков с пенопластом внутри, изнутри стены и потолки обшиты гипсокартоном прямо по OSB. Подскажите, как сделать проводку красиво и безопасно, причем внутрь стен не залезешь- OSB с пенопластом крепко склеены? Вот задача!
БПВЛ на роликах. Красиво и безопасно, если делать умеючи.
Тогда уж СИПом под потолком!
Для "под ретро" на роликах согласие хозяев нужно.
получим скрытую прокладку по горючим основаниям
Находим в ПУЭ:
Таблица 2.1.3.
Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
читаем:
Скрытые электропроводки:
Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов: непосредственно.
Применяемые при этом провода и кабели: защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых материалов.
Остаётся выяснить, что значит: «оболочка из несгораемых материалов».
Для меня несгораемый материал это железо, асбест, базальт, вода (при определённых условиях) и т.п.
В технических характеристиках кабелей сказано:
ВВГнг в оболочке из ПВХ-пластиката, не распространяющего горение (или из ПВХ пластиката пониженной горючести).
Кабель марки NYM не распространяют горение при одиночной прокладке (или в наружной оболочке из неподдерживающего горение поливинилхлоридного пластиката).
Можно ли считать эти ПВХ-пластикаты «оболочкой из несгораемых материалов»?
Если нет, то дальше ещё интересней: по этой же таблице при скрытой проводке по основаниям и конструкциям из несгораемых или трудносгораемых материалов нужно применять те же защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых материалов. То есть, если ПВХ-пластикаты не считать «оболочкой из несгораемых материалов», то применять ВВГнг и NYM в скрытой проводке вообще нельзя.
При составлении проекта, нужно учитывать электропроводку внутри здания. На то он и проект. Тогда бы закладывали трубы для проводки в процессе строительства. А так все свалили на голову электрика.
1. Правильное и грамотное решение предложил sergey_sav. Плинтусная разводка с кабель каналами. Не понимаю почему такая реакция на такое решение. Хотя.... Он учел а вы видимо упустили момент что для трубной проводки нужно делать штрабу как минимум 50-70 мм и шириной 40 мм.
2. Второе предложение # Slawa # короткое замыкание) так же очень интересное, но в этом случаи должен поломать голову дизайнер что бы вписать ее в в общий фон дизайнерского решения. Кстати пример такой разводки есть в инете. Очень мило и красиво.
Мое мнение в этом вопросе, что нужно видеть всегда конечный результат то что хочешь сделать, еще не начав делать. Тогда и будет все по ГОСТам, по НОРМАМ, по ПУЕ, по СНИПу.
Не эстетично, надо СНиПы, ГОСТы посмтреть... и прочее, прочее...
Как Вы полагаете, думали об этом в проектной организации, когда проектировали целый коттеджный городок "Новая Ижора" (Колпино, СПб)? Типовые домики из "фанеры с пенопластом" с электропроводкой в кабельканалах. А выполнено так, ибо внутренняя проводка в горючих стенах слишком трудоёмка и затратна, а более простые способы не пройдут никакую приёмку, в том числе и пожарную. При плотной застройке достаточно одного умника наплевавшего на нормативные требования... и нет целого городка. А стоимость жилья в этих коробках оказалась в двое выше заявленной
"Балтрос" начал продажи в микрорайоне "Новая Ижора", строившемся в рамках нацпроекта "Доступное жилье". Сейчас квадратный метр там стоит почти 2 тысячи долларов.
Можно и в каменном малоэтажном доме квартирку присмотреть... без проблем с электропроводкой по негорючим основаниям.
А на все остальные виды проводок согласие хозяев не нужно?
| легкая ли у электрика работа? | Обо всем | Ср, 30 Мар 2011 |
