Для эксперимента - задаром. Могут даже приплатить, т.к. надо ж где-то лампы брать!
КЛЛ vs. ЛН
Сообщений 31 страница 40 из 55
Поделиться32Вт, 8 Дек 2009 19:57
Купил 2 лампы года2-3 назад-Свет бледный мёртвый,освещает только туалет,на ванну света не хватает.Обе лампы умерли постепенно в течении года.ГАВНО!!! Лучший вариант-лампы дневного света 20-40 вт,и только с простым дросселем- электронные балласты горят как спички.
Поделиться33Вт, 8 Дек 2009 20:35
Надо ж наверное правильно было подходить к решению проблемы. Комплексно.
1. Мощность ЛН, которая удовлетворяет по уровню освещенности в Ваттах делим на 4 и получаем то, что надо - мощность КЛЛ для нормального освещения.
2. КЛЛ бывают различных оттенков освещения, я предпочитаю тепло-белый. Свет воспринимается ничуть не хуже обычной ЛН. А мертво-бледный и сам ненавижу - моя квартира не операционная.
3. КЛЛ покупаем не самую дешевую, а подороже и чтобы тётя на кассе выписала гарантию не меньше чем на год. Тогда имеет смысл надеяться на живучесть лампы. Мои меня еще не подводили. Работают с января.
4. Выключателями каждую минуту не клацаем, т. к. это не имеет смысла. Экономии толком не добьётесь, а срок службы лампы заметно сократится.
Отредактировано Серый (Вт, 8 Дек 2009 23:11)
Поделиться34Вт, 8 Дек 2009 23:25
Купил 2....Г***!!!
Так зачем покупать Г***? Можно и поприличнее что-то взять...
Поделиться35Чт, 10 Дек 2009 22:31
Я против "сберегающих" ламп.
1. За два года в совмещенном санузле меняю уже вторую. При включении светит очень тускло, через 10 минут разгарается. Срок службы такой же, зачем платить больше.
2. При использовании выключателей с подсветкой - лампа мигает раз в секунду в состоянии выкл. Соответственно долго не протянет, да и спать неудобно...
3. Желтые лампы светят плохо, особенно, когда на улице еще светло - вообще не заметно что свет включил.
4. Белые получше, но только при отсутствии плафона. То есть для таких ламп противопоказан матовый рассеивающий плафон, только прозрачный.
5. Некоторые лампы (покупал в Икеа) загораются не сразу, а постепенно. Видимо это должно продлевать срок службы. Но некоторые нетерпиливые люди этого не понимают и начинают щелкать выключателем.
6. Выключатель на люстру из 5 ламп сильно искрит. Пришлось делить на два выключателя.
Про утилизацию я вообще молчу.
Поделиться36Чт, 10 Дек 2009 23:01
напишите название производителя, используемых вами ламп
а лучше фото
Поделиться37Чт, 10 Дек 2009 23:27
1. Попытка использовать в с/у КЛЛ тоже не увенчалась успехом... значит не врут производители и режим частого включения выключения им противопоказан... а жаль.
2. При использовании выкл. с подсветкой, можно несколько даработать светильник, добавив емкостной шунт. Или применить более дорогостоящие КЛЛ, не срабатывающие от наведёнки...
3. Ну уж на цвет и вкус.... Да и выбор то не малый по цветовой температуре.
4. аналогично п.3
5. no comment
6.
О чём это?
Вот про утилизацию... тоже молчу, ибо не скопилось достаточного количества на выброс... А разобранные "временно умершие" КЛЛ пока лежат в коробочке.
Поделиться38Чт, 10 Дек 2009 23:37
на работе некоторые уборщицы, "пощелкав" так выключателем вызывают электрика по причине, что лампочка сгорела
приходишь включаешь, "тыкаешь" носом и возвращаешься на исходную
Поделиться39Пт, 11 Дек 2009 00:03
интересно с какого перепуга до установки КЛЛ он не искрил?
Отредактировано мишаня_zzz (Пт, 11 Дек 2009 00:05)
Поделиться40Пт, 11 Дек 2009 10:12
vub пишет:
Я против "сберегающих" ламп.... 6. Выключатель на люстру из 5 ламп сильно искрит.
Тут вспоминается поговорка - Дыма без огня...
Может быть у ламп КЛЛ присутствует индуктивная составляющая, хотя откуда (с ЭПРА)?
Покупал в магазине КЛЛ - 18 Вт. При проверке продавец свободно опускал каждую цоколем в открытый патрон (чтобы не вкручивать, на проверочном стенде убрана резьбовая часть патрона).
При этом из-за "дребезга" соединения действительно наблюдалось неслабое искрение в патроне в первый момент вспыхивания ламп.
Может быть у vub выключатель "дребезжит" и в результате сильно искрит?
| КЛЛ: достойная ли альтернатива лампам накаливания? | Электротехнические материалы | Чт, 14 Апр 2011 |
| Передовые технологии в электрике | Обо всем | Вт, 21 Июн 2011 |
| Экономия электроэнергии (методы и приборы) | Электроснабжение | Ср, 3 Авг 2011 |
| Индукционная лампа – новый источник света или отработанная световая т | Электротехнические материалы | Ср, 10 Авг 2011 |
