Прокладка кабеля под штукатуркой
Сообщений 1 страница 10 из 17
Господа! Подскажите пожалуйста какие нормативные акты Республики Казахстан нормируют метод прокладки кабелей и проводов срыто в стене под слоем штукатурки.Заранее благодарен !!!
Правила устройства электроустановок
http://electromaster.kz/information/pue.htm
http://electro.narod.ru/download/pue.htm
А так же
http://electroforum.su/viewtopic.php?id=197
http://bekzhan.ucoz.ru/load/20-1-0-30
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать ПВС (и ШВВП) для стационарной проводки под штукатуркой???
Однозначно - нет.
Кстати, и тема про ПВС и ШВВП тут есть.
Однозначно - нет.
Огорчили Вы меня... Тем не менее --> http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png
к сожалению "ПВС" уже заштукатурен :( правда его там всего около 2-х метров
чем это может грозить???
наверное плохо искал, но не нашел  :tomato:
буду признателен если подскажете где :)
Например,
Многопроволочная или однопроволочная жила?
Многожильный или одножильный
Да ничем. Для прокладки стационарной проводки применяется моножила. ВВГ-например.
Можно и ПВС и ПУГНП. Только с такими проводами нужно уметь работать.
ПВС и ПУГНП обладают неприятной способностью "высасывать" из штукатурки всякую дрянь, и через несколько лет изоляция теряет изолирующие свойства и становится проводящей )) а там и до кз с пожаром недалеко
Однозначно - нет.
Имею грех - в бытовых условиях прокладываю как моножилы так и многожильные кабели и до сегодняшнего дня (стыдно но некогда искать документальные подтверждения, а не рекомендации) не определился в чем такая огромная разница? Тему всю перечитал но в самом начале (под гармониками) написано:
Вывод.
Применяйте во внутридомовой проводке те проводники (в соответствии с их назначением), которые больше нравятся, с которыми привыкли работать, с которыми можете обеспечить необходимую надёжность монтажа электропроводки в целом. И не стоит искать глубоких теоретических подтверждений…
Теперь отбросив ГОСТы и приемо-сдачи , а из практики, Что может случится с ПВС и ШВВП уложенном в гипсовой штукатурке и через какое время?
Заранее http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png
