Для справки. На джипах такая схема кокраз и используеться.
для справки,модель уточните?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Работа аккумуляторных батарей
Нельзя, просто потому-что этим никто не будет заниматься, т.е. закупкой, обслуживанием
Реализация схемы предложенной сенсеем Drugom не менее затратна! Девайсы (переключатель,тяговое реле на такие токи),переделка схемы управления - будет стоить не мало.Проще добавить две батареи паралельно(поднять емкость). Кстати: была такая ситуация,быстро умирали батареи автозапуска ДГ. Оказалось причина глюков-сам стартер.В одном случае упало Rизол. якорной обмотки,в другом - статорной.Замена стартера решило проблему.
С проводом кокраз и нет проблем, с переключателями тоже не пойдёт.
Хотим всё-же попробывать разделить 12-ти вольтовую нагрузку на разные аккумуляторы.
Кстати емкость подымали, ставили 4 АКБ, собранные последовательно-параллельно. Результаты не знаю, тогда не вдовался в это.
у нас один раз так на втягивающем контакты с массой замкнулись (изоляция поплавилась), АКБ влёт вылетели.
кажется Pajero.
P.S. новая идея родилась, может проще добавить третию батарею под 12 В, и не мучить GB1 и GB2.
Согласен-оптимальный вариант.Еще бы что бы она была щелочной. Группу из НК-125 например.Наверно место где установить на мотовозе найдется?
Да, место там под 4-е АКБ, отпуск тут не вовремя, как выйду начну эксперименты со слесарями. Проблема только с зарядкой опять же... надо будет подумать.
| Расчет потребляемого тока UPS | Архив | Вт, 27 Май 2008 |
| Энергосбыт и реактивная мощность. | Электроснабжение | Вс, 14 Мар 2010 |
| Экономия электроэнергии (методы и приборы) | Электроснабжение | Ср, 3 Авг 2011 |
