Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Расчет потребляемого тока UPS
Сообщений 1 страница 7 из 7
Как расчитать максимальный топ потребления UPS? мощность 2500Вт, питание 220 В
UPS выбирается не по току потребления, а по защищаемой мощности.
    При этом учитываются некоторые требования потребителя:
    - время работы в защищенном режиме (на это влияет емкость комплектующих аккумуляторных батарей);
    - наличие в его конструкции стабилизатора напряжения (т.е. потребитель будет защищаться только при исчезновении напряжения в сети или же будет обеспечена защита потребителя при выходе параметров сетевого напряжения за установленные пределы);
    - возможность UPS управлять потребителем (при выходе времени работы в защищенном режиме за допустимые пределы потребители-компьютеры по команде UPS программно завершат работу и отключатся от питания);
    - наличие собственной защиты на первичной стороне питания;
    - количество фаз для питания потребителя.
Если однофазный, то мощность разделите на напряжение - ориентировочно будет 11,4 А.
-1
Евген, если Вас интересует ток, потребляемый UPSом из сети, то он должен быть указан в техдокументации (для мощных UPSов, как Ваш, там обычно даже указаны рекомендуемые сечения проводов и токи защитных аппаратов).
     Расчет (теоретический) обязательно будет ошибочный, потому что в первичной цепи кроме питания потребителя ток потребляется на заряд батарей и повышается из-за низкого КПД устройства.
Давайте тогда уже и коэффициент мощности вспомним - он обязательно не будет равен единице...
да сколько раз сталкивался
на оборудовании европейского производства
всегда указана пробка (автомат) и сечение питающего кабеля
