drug, спасибо! А то я хотел его на вытяжную вентиляцию поставить.
Запуск электродвигателя
Сообщений 41 страница 50 из 72
Поделиться42Ср, 20 Окт 2010 15:06
Здравствуйте, уважаемые знатоки электрики!
Помогите дилетанту в следующей ситуации. Имеется электромотор-точило с двумя абразивными кругами на валах по обе стороны мотора. Мощность 250 W, однофазный, включается напрямую в розетку 220 V клавишей-включателем на его корпусе. Круги раскручивает легко и непринужденно. Задумал я из него сделать привод вала, на котором закреплен цилиндрический режущий инструмент, общим весом около 20 кг. Вал мотора и рабочий вал соединены посредством ременной передачи на двух одинаковых шкивах. Собрал конструкцию, включаю - не крутит, но жужжит. Помогаю раскрутить рукой, а потом врубаю клавишей - тоже не крутит. Помогите добрым советом, как его запустить. И ващще, подходит ли такой мотор к такой задаче.
Поделиться43Ср, 20 Окт 2010 15:23
Полагаю, что сей двигатель не подойдёт для поставленной задачи. Ибо даже на точиле он "легко и непринуждённо" останавливается при сильном прижиме... даже на 600 Вт.
Поделиться44Ср, 20 Окт 2010 15:43
А что тогда посоветуете?
Поделиться45Ср, 20 Окт 2010 16:27
Посоветую поискать формулы расчёта мощности двигателя в зависимости от нагрузки на валу, коэффициента редукции и проч...
Можно просто посмотреть аналогичные самодельные устройства, например, токарные станочки. Что то мне подсказывает, что движок от киловатта должен быть.
ИМХО, ибо не спец в конструкторских расчётах.
Поделиться46Ср, 20 Окт 2010 16:53
Раскрутить маховик весом 20 кг., да еще, наверное, до полутора тысяч, да еще потом нагрузить работой резания - скорее всего трехфазный около полутора кВт. нужен (если без расчетов, инуитивно).
Даже для трехфазника (с полноценным вращающимся магнитным полем в статоре) запуск будет проблемным, а однофазнику вряд ли по силам.
Это только при запуске проблемы, а потом при работе (если резать будете не пенопласт) будут проблемы вторичного порядка.
Или значительную редукцию сделать (закон механики - выигрываем в силе-моменте за счет проигрыша в скорости).
Поделиться47Ср, 20 Окт 2010 17:09
B том-то и проблема. Не хочется заморачиваться с трехфазником, ибо нету соответствующей сети, а доступна лишь обычная "гражданская" 220 V, а соорудить конденсаторный пуск, боюсь, не сумею. Кроме того, планируется питать эту приблуду в автономном режиме, от бензогенератора. Но, если ничего не нарою по однофпазным моторам, придется глядеть в сторону трехфазных на 380 V. Посему еще раз спрашиваю: может кто-то че посоветует какие бывают самые мощные однофазные бытовые моторы и как заставить их крутиться в данной ситуации?
Поделиться48Ср, 20 Окт 2010 17:24
возьмите черенок от лопаты и попробуйте остановить точило по приложенной нагрузке вы интуитивно поймете на каfкое усилие он способен думаю оно вас разочарует!(деревенский фольклор) Хотя бы для входа в курс дела нужно знать диаметр цилиндрического инструмента и прилагаемую на него нагрузку, можно примерно
Поделиться49Ср, 20 Окт 2010 17:27
Уважаемый rum. Более 3-х кВт. двигатель в однофазный режим переделать проблемно, при этом после переключения в однофазный режим мощность значительно уменьшается, да и Ваша особенность требования - нужен длительный запуск (20 кг. маховик за 3...5 секунд до полутора тысяч или более раскрутить нереально).
В производственных агрегатах используют при таких пусках переключение двигателя со звезды на треугольник, или в механике привода используют фрикционные центробежные муфты.
Резать-то что собираетесь (по какому материалу) ? Какой радиус расположения резцов (какой крутящий момент нужен) ?
Поделиться50Ср, 20 Окт 2010 19:41
Уважаемый drug.
Резать буду дерево. На валу находится обойма из 10-15 пильных дисков диаметром 120 мм. Значит радиус 60 мм. Оборотов полторы тысячи и не надо, вполне устроило бы 500-600 в мин.
Из Ваших оветов я понял, что нужно во-первых трехфазник, во вторых лепить к нему сложную (для меня) систему пуска. Это не совсем то, чего я ожидал, но если по-другому не получится, то придется вникать в тему. Но я все-таки думаю попробовать вариант с редуктором и однофазником. Кроме того, как мне кажется рабочий инструмент будет неслабым маховиком и станет помогать мотору, когда раскрутится. Но как заставить его раскрутиться?
| Подключение электродвигателя (пускатель, автомат, реле, кнопки) | Общий электротехнический форум | Чт, 23 Сен 2010 |
| Частотник и электродвигатель | Электрооборудование | Пт, 18 Сен 2009 |
| Что такое термисторная защита электродвигателя? | Защита и заземление | Вт, 15 Сен 2009 |
| Нужна схема подключения двух электродвигателей | Архив | Пн, 7 Июл 2008 |
| рулонные шторы с электродвигателем | Общий электротехнический форум | Чт, 10 Сен 2009 |
