С двигателя идёт два провода. Никаких конденсаторов в нём нет.
тогда, без вскрытия никак.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Запуск электродвигателя
Что же это за двигатель такой, никак коллекторный?
Если да, то запитать "постоянкой" нужной полярности.
Отредактировано Свeтлана (Вс, 15 Авг 2010 00:00)
Спасибо за ответ. Может и коллекторный, а как это определить? Щёток в нём точно нет. А постоянкой запитать - это простой диодный мост подойдёт? И ещё что то слышал про сдвиг фаз с помощью конденсатора, это в моём случае не подходит?
Вам некуда сдвигать фазы. Может проще поступить? Просто выложить сюда фото двигателя или его маркировку, тогда и гаданий не будет.
Значит не коллекторный.
Или хотя бы вербальное подробное описание конструкции
Хорошо, постараюсь.
bush, На двигателе какая-либо табличка есть?
Откуда информация, что двигатель переменного тока?
Какую информацию о двигателе Вы еще не сообщили?
Судя по всему, это бытовушный двигатель, так что без вскрытия здесь не обойтись... Хотя и не понимаю, зачем мудрить с вращением именно этого движка. Наверняка есть другие варианты. ИМХО.
Электродвигатель - насос энсм-1 ухл 4 50гц. Кл. изол. Е 220в 120Вт ТУ 16-513346-77 - Это надпись на табличке. Просто этот двигатель по креплению подходит идеально, другого нет. Внутри у него две обмотки (одна с одной стороны, вторая с другой) к каждой подходит провод. Щёток нет, никаких конденсаторов тоже нет. к ротору ничего не подходит.
bush , Ваш двигатель асинхронный, маломощный, предназначен для кратковременной работы (режим S3, ПВ 40%) - в качестве насоса для откачивания воды из бака стиральной машины.
Реверсирование его без изменения схемы обмоток невозможно.
| Подключение электродвигателя (пускатель, автомат, реле, кнопки) | Общий электротехнический форум | Чт, 23 Сен 2010 |
| Частотник и электродвигатель | Электрооборудование | Пт, 18 Сен 2009 |
| Что такое термисторная защита электродвигателя? | Защита и заземление | Вт, 15 Сен 2009 |
| Нужна схема подключения двух электродвигателей | Архив | Пн, 7 Июл 2008 |
| рулонные шторы с электродвигателем | Общий электротехнический форум | Чт, 10 Сен 2009 |
