Параллельное включение диодов чревато.... Обычно вылетают по очереди - сразу один, а за ним второй из-за различия вольт-амперных характеристик.
Запуск электродвигателя
Сообщений 21 страница 30 из 72
Поделиться22Вс, 1 Ноя 2009 14:45
В данном случае диодам ничего не грозило (установлены в параллель для увеличения запаса прочности) и они остались живы.
Поделиться23Вт, 3 Ноя 2009 23:05
Ибо даже с диодами из-за большого тока кондёры могут закипеть....
Следовательно, электролиты "не любят" больших токов (можно было догодаться из их строения). Поэтому, схемы в инете на электролитах - не работоспособны. Легенда "Развеяна"!
Поделиться24Пн, 7 Дек 2009 20:46
могу только посоветовать частотный преобразователь но возникает сразу вопрос цены
с уважением
Поделиться25Вс, 13 Июн 2010 16:42
а вообще можно ли спалить 3ёх фазный движок 380В от 220В ? (Извините за тупняк, не электрик).
Поделиться26Пн, 14 Июн 2010 01:57
Речь об однофазном режиме?
Иначе как связываются
У Вас в наличии сеть двух видов?
Поделиться27Пн, 14 Июн 2010 11:21
Запросто. Если подать пониженное напряжение и нагрузить побольше, да еще без аппаратов защиты, то сгорит. При снижении напряжения питания возрастает потребляемый ток, а значит, нагрев двигателя.
Поделиться28Ср, 7 Июл 2010 02:41
Здрасте всем! я тут новенький и мож пишу не там где надо, так что sorry. А вопрос заключается в следующем: можно ли двигатель
СЭР 1УХЛ5, 127в, 1,2кВт подключить в сеть 220в. И как все это сделать?..
Поделиться29Ср, 7 Июл 2010 03:51
Shtein. Посмотрите материалы по ссылке http://electro.narod.ru/instructions/mo … denser.htm
Подробнее охарактеризуйте Ваш двигатель, напряжение 127 указано для какого соединения?
Если указано 127В. для "треугольника", а его можно включить в "звезду", то Ваша задача решается.
Опишите подробнее двигатель
Поделиться30Сб, 14 Авг 2010 16:00
Здравствуйте! Свою тему создать не могу. Подскажите как заставить вращаться в другую сторону двигатель переменного тока 220 в. С двигателя идёт два провода. Никаких конденсаторов в нём нет.
| Подключение электродвигателя (пускатель, автомат, реле, кнопки) | Общий электротехнический форум | Чт, 23 Сен 2010 |
| Частотник и электродвигатель | Электрооборудование | Пт, 18 Сен 2009 |
| Что такое термисторная защита электродвигателя? | Защита и заземление | Вт, 15 Сен 2009 |
| Нужна схема подключения двух электродвигателей | Архив | Пн, 7 Июл 2008 |
| рулонные шторы с электродвигателем | Общий электротехнический форум | Чт, 10 Сен 2009 |
