Запуск электродвигателя
Сообщений 1 страница 10 из 72
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Нужно запустить трехфазный двигатель 2 кВт от 220В. Хочу применить электролитические конденсаторы. Устраевает емкость и габариты, но не знаю какую схему выбрать. С диодами грамоздко и дороговато. С резистором не понятно. Может кто пользовальзовал подобное? Подскажите как это можно реализовать. Спасибо!
Почему эл.литы а не обычные? И учтите  что  в однофазной сети трехфазный двигатель потеряет около 30% мощности. Схемы пуска и формулы расчета конденсаторов есть на этом сайте- посмотрите темы- там даны ссылки все можно прочитать.
Электролитические конденсаторы нельзя использовать в цепях с переменным током.
reznikv, по Вашему вопросу имется полный материал на этом сайте по ссылкам:
      Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть через конденсатор, со схемой соединения обмоток треугольник
     http://electro.narod.ru/instructions/mo … denser.htm
     Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть через конденсатор, со схемой соединения обмоток звезда
     Ознакомьтесь, а потом при возникновении вопросов - задавайте конкретно.
     Если Вам запали в душу электролитические конденсаторы, то их в цепях переменного тока нужно подключать по бесполярной схеме, т.е. одноименными полюсами (например, минусами) вместе, а вторыми (плюсами) в схему. Получается последовательное включение, а это значит, что общая емкость уменьшается (при одинаковых конденсаторах - вдвое), но зато есть положительный факт - их рабочее напряжение возрастает вдвое.
     Есть непрятное в этом случае - при закорачивании одного конденсатора второй окажется подключенным к цепи переменного тока и очень шумно (и опасно) взорвется  :tomato:
     А оно Вам надо?
Простой способ включения трехфазного двигателя
http://www.electrofaq.com/files/FAQ/faq5.html
Отредактировано wovan (Пн, 26 Окт 2009 01:54)
Очень заманчивая идея (не моя) использовать электролиты (габариты, цена и.т.д.). Хотел спросить у эксперементаторов как работает. Сам сомневаюсь. На схеме вроде все Ok. А на схеме с резистором не понятно, ведь, каждый из конденсаторов имеет и положительную и отрицательную полуволну.
Отредактировано reznikv (Пт, 30 Окт 2009 00:31)
Ну, по-моему очевидно, что габариты уже не взлетают при такой схеме. Четыре детали вместо одной займут не меньше места. А стоимость электролитических конденсаторов на напряжение 400 В будет тоже не самая низкая. Кроме того, чем больше элементов в схеме, тем ниже надежность - это тоже известная аксиома.
Согласен. Я склонялся к схеме с резистором. Но как она работает?
Хреново работает при больших номиналах емкостей и напряжений, ибо утечка великовата... греются.
В электронных схемах (нзковольтка) более-менее устойчивы, есть возможность применять качественные детали, что на сетевой переменке зело дорого...
reznikv, плюс ко всему если будет пробой одного из конденсаторов, то второй так бабахнет, что мало не покажется.
П.С. каждая деталь имеет своё предназначение.
