Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Подключение люстры (цветные провода)
Сообщений 81 страница 90 из 137
81
drug. на потолке между 0 и вторым,(третьим) проводом контролька не горит. А можно подробнее по проверке (На потолке между известным нулем и вторым, а затем и третьим проводом подключите контрольку (запрещенную),  одновременно неонкой определите на выключателе провод с негаснущей неонкой - он и есть фаза), я что-то не очень уловил (туплю, извините).
sergey_sav http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png, тогда оставлю старую.
гость2010 написал:
...на потолке между 0 и вторым,(третьим) проводом контролька не горит
Она гореть и не может, но зато погасит неонку на этом проводе на выключателе, подсоединив его к нулю и нейтрализовав наведенное напряжение с неподключенного ранее провода, которое ошибочно "видит" неонка...
drughttp://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png, теперь понял, спасибо.
что есть запрещенная контролька ?
Целая тема Вам в помощь...
Используются сейчас в практике электриков контрольные лампы?
muwgun не понял:
Вы ухе начитались здесь дискуссий о том, что лампа-контролька не имеет права на существование и использование в практике электрика.
    Но все равно многое ею пользуются и дают рекомендации на ее использование, но с оговоркой... Той самой...      :yep:
Очень часто в тех случаях, когда лампу накаливания в патроне, подвешенную на двух проводах, всё же используют, это уже нельзя назвать контролькой. Это или местное освещение, или сигнальная лампа или еще что-нибудь эдакое, облегчающее работу электрика. А контрольки Правилами запрещены (использование ламп для контроля наличия или отсутствия напряжения).
Отредактировано Серый (Сб, 13 Ноя 2010 00:20)
Так ведь и про героин можно сказать, что это не наркотик, а вещество для снятия стресса и поднятия настроения...
Если лампочка в патроне на проводах используется для проверки работоспособности проектной схемы линии освещения 220В- это проверка на зажигание.
Если проверка наличия напряжения в щитке в аварийной или поставарийной ситуации - это использование контрольки.
Если тыкать проводами с контролькой в разные шины под напряжением в щитке - это идиотизм.
ЗЫ. Опять мы не туда пишем! Это всё для темы: "Используются сейчас в практике электриков контрольные лампы?"http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
Еще ее можно назвать нагрузочным резистором, вкрученным в патрон Е27. :-)))
Вот как угодно, только не контролькой, нет такого слова! :-)
Вспоминается анекдот про Вовочку и слово на букву "Ж" - ну как же так, Марьиванна, ж...а есть, а слова нет!
Отредактировано Slawa (Сб, 13 Ноя 2010 20:55)
