Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Информация » Проверка отсутствия напряжения
Сообщений 1 страница 4 из 4
Проверка отсутствия напряжения производится непосредственно перед работой на токоведущих частях.
Отсутствие напряжения проверяется указателем напряжения, исправность которого непосредственно перед проверкой должна быть определена с помощью специальных приборов или приближением указателя к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.
подробнее...
при проверке отсутвия напряжения, например 110кв, указатель показывает наличие напряжения,хотя известно что линия отключена. это может быть наведеное напряжение. при поднесении указателя к проводу прислушайтесь, если слышны потрескивания, значит линия в работе,если потрескиваний нет,а указатель   реагирует,значит это наведенка.
Отсутствие коронирования может быть и при разгруженной линии в сухую погоду, но под напряжением. А вот 330 кВ и выше - тут уж однозначно можно определить по наличию коронирования, что линия под напряжением.
согласен. но на 110 в сухую погоду тоже будет слышно потрескивание,имено при поднесении увн, к проводу под напряжением, это из личного опыта.
