Алюминий на глаз около 6 -ти "квадрат" (может менее). А ни тепловых реле, ни чего, в тех автоматах -нет! И не было, у же ставили такое.... добро. Оно работает , в качестве рубильника, до расплавления пластика корпуса, если ток большой. Возможно если горит изоляция кабеля. то сечение жил мало ( для этой нагрузки). ДА и алюминий просто, имеет свойство течь в зажимах, как его не зажимай, для этого делают наконечники.
горит автомат
Сообщений 31 страница 37 из 37
Поделиться32Пн, 8 Мар 2010 03:33
с точки зрения тепловыделения в автомате расстояние до нагрузки совершенно безразлично, нагрев обусловлен ТОКОМ
Поделиться33Пн, 8 Мар 2010 14:06
А сила тока зависит от сопротивления линии, то есть, от расстояния до нагрузки как раз (сопротивление петли "фаза-ноль" плюс сопротивление нагрузки).
Конкретно, мы можем иметь предполагаемую цепочку событий: большая длина провода/кабеля - падение напряжения на зажимах потребителя - нагрузка компенсирует заниженное напряжение повышенным потреблением мощности/тока (к примеру, асинхронный двигатель). Больше ток - больше нагрев в переходных сопротивлениях.
Поделиться34Пн, 8 Мар 2010 20:27
А сила тока зависит от сопротивления линии, то есть, от расстояния до нагрузки как раз.
сила тока зависит лишь полного сопротивления участка цепи после автомата. конечный потребитель может отсутствовать вообще: берём кабель длиной километры и закорачиваем его на удалённом конце, ток через автомат номинален, всё замечательно.
Поделиться35Пн, 8 Мар 2010 21:31
У алюминия есть еще одно поганое свойство-окисная пленка на поверхности,плохо проводящая электричество.Посему переходное сопротивление контакта повыше будет чем у меди.Думаю что все это знают
Поделиться36Пн, 8 Мар 2010 21:43
переходное- безусловно, но при примененении кварце-вазелиновых паст, или иных методов, этот недостаток несущественен.
Поделиться37Пн, 8 Мар 2010 21:51
Давайте не отклоняться от темы. Мы разбираем конкретный случай, на фото кварцевазелиновой пастой даже и не пахнет. Впрочем, как и везде, где собственник экономит деньги (99% случаев).
| автоматы и узо типа АС не срабатывают на КЗ Фаза-ноль. | Защита и заземление | Пт, 19 Дек 2008 |
| Соединение автоматов, перемычки между автоматами | Информация | Пт, 29 Фев 2008 |
| Помогите ГОРЮ!!!! поключение электролебедки на стройке. | Архив | Сб, 1 Ноя 2008 |
| Горят двигатели... (5АИ) | Электрооборудование | Пт, 31 Окт 2008 |
| Почему горят пускатели?? | Электрооборудование | Чт, 23 Июл 2009 |
