горит автомат
Сообщений 1 страница 10 из 37
Поделиться2Вт, 24 Фев 2009 20:41
Напряжение в киловаттах не измеряется.
Автомат не видно чтоб горел, просто обгорает изоляция на проводниках, причина - слабая затяжка.
Пишите подробнее, что вы хотите?
Поделиться3Вт, 24 Фев 2009 21:27
провод обгорел на верхних контактах
как известно сверху нет никакой защиты, т.е. теплового реле
при затяжке автоматов низкого качества, достаточно часто болтовое соединение сдвигается с места,
поэтому нижний подвижный контакт плохо прилегает к верхнему неподвижному,
что вызывает перегрев, даже при затянутом креплении
Поделиться4Вт, 24 Фев 2009 22:19
это автомат новый, уже 3й или 4й все бреведущие згорели,хочу чтобы не горели,затяжка хорошая
Отредактировано artem8095 (Вт, 24 Фев 2009 22:30)
Поделиться5Ср, 25 Фев 2009 00:24
а т.н. "БРЕВЕДУЩИЕ" тоже были марки "ЩИТ" ? поставьте такой-те, только с надписью вместо "ЩИТ" = "MOELLER", стоить , правда, будет немного дороже, зараза... надо же ... "ЩИТ"!
Отредактировано Р.Асторский (Ср, 25 Фев 2009 00:24)
Поделиться6Ср, 25 Фев 2009 00:24
artem8095
Хорошее желание , а теперь давайте разбираться.
1. С нагрузки (электроприемника) приходит 2 кабеля (один из которых -наш, то есть подключен потом под автомат), смущает другое кабель КГ и приличного сечения. Один кабель 4-х жильный и для создания нужного сечения объединили по две жилы (скорее всего) таким образом те кто монтировали получили 2х10 или 2х16 кв.мм. Второй двухжильный и тоже либо 2х10 или 2х16кв.мм (тяжело по фото судить (к тому же многопроволочный кабель- толще выглядит, чем на самом деле его настоящее сечение). Итак вопрос первый: какой из кабелей для нашей нагрузки. И раз так выбрали кабель в свое время, то какая нагрузка подключена к автомату. А после клеммы разводка дальше выполнена алюмишкой и сечением примерно на 6кв.мм? И судя по фото к автомату такое ощущение поключено 2 нагрузки. Слева , что установлено? Это щиток?
Поделиться7Ср, 25 Фев 2009 00:27
А ток, протекающий по этому проводнику мерили?
Скорее всего автомат нужно поменять на нормальный, не дешевый вариант. Кстати, руки чешутся его разобрать и проверить кишки на наличие уже упомянутых в других темах расцепителей. А может это выключатель, замаскированный под автомат?
надо же ... "ЩИТ"!
Хорошо хоть не "Щит и меч"!
Отредактировано Серый (Ср, 25 Фев 2009 00:44)
Поделиться8Ср, 25 Фев 2009 00:32
Серый
Для этого необходимо выяснить нагрузка на сколько. Ведь если замерить ток , а вдруг нагрузка включена не на полную катушку?
Поделиться9Ср, 25 Фев 2009 00:50
Я имел ввиду ток при номинальной нагрузке. Заявленным 5 килоВаттам в однофазной сети соответствует ток приблизительно 23 А.
Поделиться10Ср, 25 Фев 2009 02:37
с счетчика идет одна жила на автомат а другая на прямую ,там через тот черный переходник они скреплены с медью,может алюминевая жила не тянет 5 киловат
| автоматы и узо типа АС не срабатывают на КЗ Фаза-ноль. | Защита и заземление | Пт, 19 Дек 2008 |
| Помогите ГОРЮ!!!! поключение электролебедки на стройке. | Архив | Сб, 1 Ноя 2008 |
| Горят двигатели... (5АИ) | Электрооборудование | Пт, 31 Окт 2008 |
| Почему горят пускатели?? | Электрооборудование | Чт, 23 Июл 2009 |
