почему должен соответствовать ,а я думал чем больше тем лучше
горит автомат
Сообщений 21 страница 30 из 37
Поделиться22Чт, 26 Фев 2009 22:51
artem8095если есть "клещи" замерьте макс. нагрузку и поставьте ближайщий по номиналу АВ.
и ещё если есть возможность , то со счётчика на АВ смонтировать провод ПВ-3 он лучше будет зажат в автомате т.к. он многопроволочный.
Поделиться23Пт, 27 Фев 2009 00:27
artem8095
Артем если ваш размер одежды является 48, то вы же не станете покупать костюм 60размера, правильно? Так же и здесь, все должно соответствовать относительно токовой нагрузке, если длина кабеля не очень большая и по падению напряжения, если длина кабеля существенная. Наружка или это внутряннка, монтаж по кабелем или СИПом и т.д.............
Замертьте нагрузку при полной работе, как советует "Игорь С." Замерьте диаметр кабеля подключенного к данной нагрузке (особенно алюмишку). И скажите , что именно является в качестве нагрузки 5 кВт (если движок, то какой и как он подключен)? Надо найти причину почуме у вас (как вы сказали заменили 3 или 4 автомат) горят автоматы, они все бракованными не могут быть.
Поделиться24Пт, 27 Фев 2009 12:13
....и в большую сторону. Т. е. если выходит наибольшая нагрузка 23 А то автомат выбирается на 25 А, а не 16 и тем более не на 63 или 40!
Поделиться25Вс, 1 Мар 2009 01:51
Обычное явление с алюминиевыми проводами.Под напряжением алюминий "течёт" контакт ухудшается - отсюда перегрев и обгорание изоляции электропровода и автомата.Периодически протягивать контакты , увеличивать площадь контакта ,применять кабельные наконечники,автоматы с затяжкой электропровода под головку винта с шайбой.
Отредактировано polouraspad (Вс, 1 Мар 2009 02:02)
Поделиться26Вс, 1 Мар 2009 16:18
Под напряжением
Вы хотели сказать "под нагрузкой", т. е. под током.
Кстати, мы так и не выяснили, какое же сечение "алюмишки" (by Toshka) и ток, реально протекающий по этому проводнику.
Поделиться27Вс, 1 Мар 2009 17:07
нормальный автомат?
поддерживаю автомат legrand, отличная вещь
не совсем верно в первую очередь автомат выбирается по длительно допустимому току токоведущей жилы, а потом уже смотрят на номинал нагрузки
хотя все это должно было учитываться при монтаже
Поделиться28Вс, 1 Мар 2009 18:34
Вообще, из личного опыта могу сказать, что если проблема плохого контакта решена ,а автомат продолжает греться, то проблема явно в сечении кабеля если сечение соответствует тем табличным данным которые выложил electro, если сечение соответствует данным таблиц, а автомат продолжает гореть, то проблема в том что слишком большая длинна подходящего проводника, там кстати начнётся куча проблем с потерями напряжения и соответственно с ростом тока, как следствие нагрев в местах где тонко т.е. в месте контакта на автомате. Решение проблемы одна, увеличение сечения проводника либо уменьшение нагрузки.
Поделиться29Вс, 1 Мар 2009 22:41
необходимо брать в расчет качество автомата и условия его монтажа
Поделиться30Пн, 2 Мар 2009 00:50
2Электр
Не торопитесь, уменьшить нагрузку допустим мы не можем (мы ведь не знаем, что является в качестве нагрузки, движок или может лампа КГ - 5кВт и такое может быть). Артем 8095 до сих пор не ответил, что за нагрузка, какое сечение у алюмишки, на каком растоянии находиться нагрузка от точки запитывания. О каком падении напряжения говорим, если не знаем как далеко нагрузка (тем более по фото от нагрузки до клемника приходит кабель КГ примерно на 16 кв.мм (так что речь о падении напряжения сомнительно....). Только тогда когда Артем 8095 даст полную информацию, тогда может и решим проблему.
| автоматы и узо типа АС не срабатывают на КЗ Фаза-ноль. | Защита и заземление | Пт, 19 Дек 2008 |
| Соединение автоматов, перемычки между автоматами | Информация | Пт, 29 Фев 2008 |
| Помогите ГОРЮ!!!! поключение электролебедки на стройке. | Архив | Сб, 1 Ноя 2008 |
| Горят двигатели... (5АИ) | Электрооборудование | Пт, 31 Окт 2008 |
| Почему горят пускатели?? | Электрооборудование | Чт, 23 Июл 2009 |
