горит автомат
Сообщений 11 страница 20 из 37
artem8095 написал(а):
может алюминевая жила не тянет 5 киловат
Для такой жилы 5 кВт - пустяк! Если судить по диаметру жилы относительно винта автомата,то это 10 мм.кв.,это 30А по номиналу и 42А при нагреве до 55 С. Гореть по-любому не должно,если только на АВГ действительно 5 кВТ, а автомат исправен.
Отредактировано Вик (Ср, 25 Фев 2009 07:34)
artem8095
Сечение у алюмишки на сколько, мне кажется ,что на 6кв. мм. Замерь сечение - штангельциркулем.
Это диаметр. А сечение потом посчитать нужно будет.
олюминевая жила толщиной примерно в 0.5 см
-1
15
основная причина
это низкое качество автоматического выключателя
при затяжке болтового соединения, необходимо придерживать (сжимая) с боков корпус автомата
это видно по цвету болта, от перегрева он стал фиолетовым
Та не, мне кажется, это цвета побежалости, которые болт несёт в себе с рождения. Иначе автомат бы уже "потёк" или потемнел.
Или, что более вероятно, это цинкование, применяемое при изготовлении.
потемнение происходит в основном сверху (в месте подключения) или по бокам
что и не видно в данном случае
в примере результат подобного явления
Примерно "+" или примерно "-" ? Диаметр 4,6 - это 16мм.кв.,диаметр 5,6 - уже25мм.кв. Существенная разница!
нормальный автомат?
Думаю, при любых раскладах леграндовские автоматы будут посерьёзнее, чем "Щит". Неясно, почему Вы выбрали АВ на 63 А вместо ранее использованного 40-амперного? Тока выключателя должен соответствовать номинальной нагрузке!
