горит автомат
Сообщений 1 страница 10 из 37
напряжение 5 киловат    http://www.imageup.ru/img32/foto015100703.jpg.html        http://www.imageup.ru/img32/foto016100704.jpg.html http://www.imageup.ru/img32/foto017100705.jpg.html
Подпись автора
Напряжение в киловаттах не измеряется.
Автомат не видно чтоб горел, просто обгорает изоляция на проводниках, причина - слабая затяжка.
Пишите подробнее, что вы хотите?
Подпись автора
провод обгорел на верхних контактах
как известно сверху нет никакой защиты, т.е. теплового реле
при затяжке автоматов низкого качества, достаточно часто болтовое соединение сдвигается с места,
поэтому нижний подвижный контакт плохо прилегает к верхнему неподвижному,
что вызывает перегрев, даже при затянутом креплении
Подпись автора
это автомат новый, уже 3й или 4й все бреведущие згорели,хочу чтобы не горели,затяжка хорошая
Отредактировано artem8095 (Вт, 24 Фев 2009 22:30)
Подпись автора
а т.н. "БРЕВЕДУЩИЕ" тоже были марки "ЩИТ" ? поставьте такой-те, только с надписью вместо "ЩИТ" =  "MOELLER", стоить , правда, будет немного дороже, зараза...    надо же ... "ЩИТ"! :x
Отредактировано Р.Асторский (Ср, 25 Фев 2009 00:24)
Подпись автора
artem8095
Хорошее желание , а теперь давайте разбираться.
1. С нагрузки (электроприемника) приходит 2 кабеля (один из которых -наш, то есть подключен потом под автомат), смущает другое кабель КГ и приличного сечения. Один кабель 4-х жильный и для создания нужного сечения объединили по две жилы (скорее всего) таким образом те кто монтировали получили 2х10 или 2х16 кв.мм. Второй двухжильный и тоже либо 2х10 или 2х16кв.мм (тяжело по фото судить (к тому же многопроволочный кабель- толще выглядит, чем на самом деле его настоящее сечение). Итак вопрос первый: какой из кабелей для нашей нагрузки. И раз так выбрали кабель в свое время, то какая нагрузка подключена к автомату. А после клеммы разводка дальше выполнена алюмишкой и сечением примерно на 6кв.мм? И судя по фото к автомату такое ощущение поключено 2 нагрузки. Слева , что установлено? Это щиток?
Подпись автора
А ток, протекающий по этому проводнику мерили?
Скорее всего автомат нужно поменять на нормальный, не дешевый вариант. Кстати, руки чешутся его разобрать и проверить кишки на наличие уже упомянутых в других темах расцепителей. А может это выключатель, замаскированный под автомат?
Р.Асторский написал(а):
надо же ... "ЩИТ"!
Хорошо хоть не "Щит и меч"!
Отредактировано Серый (Ср, 25 Фев 2009 00:44)
Подпись автора
Серый
Для этого необходимо выяснить нагрузка на сколько. Ведь если замерить ток , а вдруг нагрузка включена не на  полную катушку?
Подпись автора
Я имел ввиду ток при номинальной нагрузке. Заявленным 5 килоВаттам в однофазной сети соответствует ток приблизительно 23 А.
Подпись автора
с счетчика идет одна жила на автомат а другая на прямую ,там через тот черный переходник они скреплены с медью,может алюминевая жила не тянет 5 киловат
Подпись автора
