причина пониженного напряжения
Сообщений 11 страница 20 из 161
вам бы еще провериь контакт нулевого проводника, если сможете, но только при отключенных ваших автоматах и остальных тоже
будьте осторожны на фазном проводнике нет защитного корпуса на "орехе"
А какого он цвета или по порядку входит в автомат? И достаточно ли выключить входной автомат в дом.щитке?
нулевой провод с синей меткой на изоляции, но дополнительно проверьте индикатором
Очень не понятно. Свет не работал. Снял кожух в щитке. Потрогал все нулевые провода. Все сидят крепко. Включаю опять - работает. Ура! Но я не сдвинул ниодин провод с места. И к тому же непонятна работа узо. При включении и выключении узо - свет продолжает работать. Хотя при включении его, свет на мгновение мигает. Вопрос - смысл тогда в узо, если его срабатывание не влияет на осещение? Или оно не на самом освещении, но каким образом оно реагировало на включение любого верхнего света?
И вопрос. Рядом с узо автомат, который отрубает все освещение. Если его самому выключить клавиша свободно ходит вверх-вниз, и только раз на десятый "схватывает" включение. Другие автоматы включаются с первого раза. Это является дефектом? Он вырубится при коротыше?
Автоматы сами фиговенькие - ИЭК. Дом новый, схемой подключения еще не разбирался.
достаточно незначительное движение, чтобы восстановить питание или т.п.
при полной нагрузке квартиры, "косяк вылезет"
возможно узо стоит только на розеточной группе, а освещение без него, по правилам допускается
что сработает, никто гарантии не даст, тем более с ИЭК (http://electroforum.su/viewtopic.php?id=209)
когда затягивали провода в зажимах автомата, сильно перетянули и теперь механизм не сразу защелкивает
менять однозначно, а также и другие автоматы желательно
а вот со схемой подключения прийдется разобраться подробно, чтобы выяснить причину проблемы
отключения узо и всего остального........
А чем объяснить его срабатывание при включение освещения, если он розеточный? Такое возможно?
Aln777
Вам ELEKTRO правильно сказал, скорее всего узо поставлено на розеточную сеть, почему срабатывает при включении -нужно разбираться полностью со схемой (пригласите опытного, хорошего электрика) , а автомат меняйте, не задумываясь.
Дом у вас новый - видно по монтажу и разводке, а сколько квартир у вас на площадке ?
Квартир у нас 6.
И по вскрытому щитку ясно, что там кто-то по нему лазит периодически. Поэтому и "орехи" оголены.
Aln777
Квартир у нас 6.
Тогда выходит это вводные автоматы для квартир (хотя вроде на фото вышло 7 автоматов), если так, то гипотеза о том , что УЗО стоит только на розеточной сети неправильна. УЗО стоит на всю квартиру.
А кто сказал, что у Вас в новом доме коммутируется фаза? где-то чего-то на стояке переделывали - вот и перепутали. И шпарит Вам фаза вместо ноля, а утекает через бетон на землю. но еле-еле.... А что при этом подумает УЗО? оно обнаружит наличие дифтока и естессно сработает! возможен такой вариант?
