речь идет об АВР или о параллельной работе постоянно?
Хотели АВР.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Информация » в чем опасность электрического тока
Хотели АВР.
Дорогие УЗОиспытатели, никто не гарантирует вам что ток ограничится 0.30мА. Вам гарнтираванно отключение в течении 0.2 секунды. А какой за это время пробежит ток, зависит от моментального значения напряжения в момент касания (Как известно оно меняется по синусоде в течении времини) и вашего моментального значения сопротивления току (Оно меняется как угодно). А если будете испытовать от L до N, то при условии что вы стоите на изолированном полу, УЗО не отключится вообще.
Очень ценное замечание! А Вы вот цифирки тока 0.30мА какими считаете - амплитудными или таки действующими? А моментальное сопротивление - это сила, раз меняется как угодно... Остается только сдаться на милость электричества и приучаться жить в резиновых перчатках на диэлектрических ковриках...
1 0.30ma допустимое моментальное значение при котором обязанно произойти отключение.
2 Не надо трогать провода руками
3 Ел. сопротивление человеческого тела вел. далеко не постоянная и так же меняется в течени времени хотя и не по синусоиде
4 В узо нет транзисторов. Это предмет довольно дигитальный - включенно, выключенно.
Хм, а откуда дровишки? В смысле, откуда святая уверенность, что 30 мА - моментальное значение? По моим скромным данным - как раз таки действующее..
Правильно, а лучше вообще лучину жечь - очень экологично. А-ля рюсс, знаете ли...
Да, сопротивление тела человека - величина непостоянная и даже нелинейная. Но я Вам (и только Вам) выдам военную тайну - для расчетов по электробезопасности на переменном токе сопротивление человеческого тела принимается равным 1000 Ом.
Вау... Еще одна военная тайна: УЗО бывают как электромеханическими, так и электронными. Так вот в электронных транзисторов навалом, я Вас уверяю. Сходите ко мне на сайт - почитайте про УЗО (целый раздел!), может и понравиться...
Давайте определимся с понятиями - кто что именно подразумевает под словами "моментальное" и "действующее", а то мы можем говорить про одно и то же, но просто обзывать по-разному.
Ну это да, если кто-то ТОЭ учил по журналу "Юный техник", то действительно может не знать общеупотребительных в узкой среде терминов... Определяйтесь.
| Защита от токов перегрузки | Информация | Пн, 14 Сен 2009 |
