electro, не делайте из меня дилетанта плиз
Держался я за фазу после УЗО, а ноль перед ним.
А вот с Серым на счёт первой медицинской помощи я полностью согласен.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Информация » в чем опасность электрического тока
Vadimko пишет о проведенном над собой эксперименте:
...Да, специально, но перед етим себя морально подготовил
В этом месте необходимо напомнить о существовании и о величине "неотпускающего" тока в 25 mA, т.е. при протекании через мышцу этого тока она сокращается и мышцу невозможно сознанием воли разжать, нужна помощь стороннего человека, в данном случае ассистента (ведь проводится эксперимент).
Скорее всего именно поэтому выбрана уставка 30mA для УЗО (ведь оно - "защитное" отключение).
А большая величина протекающего через грудную клетку человека тока - 50mA - уже вызывает фибрилляцию сердечных мышц и остановку легочных мышц (дыхания).
И поскольку протекающий ток вызывает сокращение мышечных тканей (причем непроизвольное, неуправляемое сознанием человека), то человек это обязательно прочувствует в полной мере, хоть и кратковременно (в течение времени сработки механизма УЗО).
Т.е. даже при наличии УЗО человека все равно током "ударит" чувствительно, но не до "конца".
Кажется именно в этом смысл применения этого девайса?
А с экспериментами на человеке следует быть осмотрительнее, вдруг внутри этого экземпляра УЗО пусто, как неоднократно показывали на фото в автоматах...
можно и продублировать защиту, причём, многократно
но... тренироваться лучше на кошках...
человек который проводит на себе эксперименты с электричеством, далеко не делитант
как говорится: в каждом генераторе идей, должен быть сдвиг по фазе
просто хотел уточнить, типа подтвердить, знаете же как работают электрики
Да, но я же не ухватывался за провод, какбудто падая с 9 етажа человек ухватывается за что бы ето нибыло. Я так, легонько, пальцем. И даже при сокращении мышцы меня бы отпустило автоматически.
Ето перед експериментом было проверено кнопкой "Тест" - срабатывала нормально.
А ето идея - нужно поймать какую-то
Люблю експерименты.
Наверное вы правы - есть немного
Vadimko по всем позициям критики перед экспериментом с УЗО все предусмотрел, но вот про ассистента - ни слова...
А ведь в электроустановках (под напряжением) нужно работать вдвоем...
Ассистента небыло
А если взяться одной рукой за конец оголённого провода, а другой рукой за другой конец оголённого провода, то вы поймете, почему зажигается лампочка.
Серый А чего ее оказывать,помощь то эту?Если нет сердцебиения ,то кулаком в грудь,ну а если есть ......
За заведомо неправильные действия.
Большинство людей понятия не имеют что такое прикардиальный удар...
| Защита от токов перегрузки | Информация | Пн, 14 Сен 2009 |
