Хорошая картинка, где человек ssыт с моста на контактную сеть Жд или трамвая.
Это все ерунда. У человека струя при мочеиспускании прерывистая так что током не ударит.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Информация » в чем опасность электрического тока
Это ты процесс мочеиспускания с процессом размножения перепутал!
поражение электротоком в следствие правил эксплуатации электрооборудования
может "вследствие нарушения правил...." ?
В нашем городе был случай (СМИ распространяли), когда подростки, проводя досуг во дворе, заходили в ТП (через незакрепленную нижнюю решетку в вентиляционном окне), как в туалет.
Струя оказалась не прерывистой, семиклассник там остался навсегда...
Кстати о непрерывности струи жидкости, выбрасываемой под давлением.
Не могу утверждать на 100%, но кажется (по памяти) где-то в ППБ (вернее, в дополнительных инструкциях по ПБ) было ограничение при тушении электроустановок (находящихся под напряжением) - струей воды из пожарного ствола можно тушить, находясь не ближе 3-х метров от установки.
Нужно проверить достоверность такой информации по инструкциям.
Прикольно,помню мой учитель по БЖД рассказывал что в его районе кого-то убило 24 вольта(от осветительной группы),нет плоката сообшающего о том как падает сопротивление человека вследствии употребления алкоголя и насколько это опастно,в нашей стране очень актуально...
У нас в ТП, в РУ-6кВ магнитофон подключали. Прям на шины. Малолетки. Без комментариев.
bobzter написал:
Такие случаи зарегистрированы и имеют аргументированные разъяснения.
В общем случае (теоретически) принято, что сопротивление тела человека равно 1000 Ом. Учитывая сухие неповрежденные кожные покровы в местах контакта с проводами.
Но в детстве мы проверяли батарейку как - на язык два контакта, если кисло, то батарейка живая. Ток по слизистым оболочечным контактам, имеющим очень низкое сопротивление, проходит достаточно большой даже от батарейки (мы чувствуем "кислое" уже при 0,2 mA.)
А если через раненную кожную поверхность или через слизистые поверхности пропустить ток, возбуждаемый даже 24-ю вольтами, но чтобы он прошел через область сердца, то по этому пути может оказаться очень низкое сопротивление протеканию тока и он превысит величину 50 mA - фибрилляционную величину, когда сердечная мышца не сможет работать, потому что ее волокна начнут сокращаться самопроизвольно и хаотически, прекратив перекачку крови, кроме этого еще парализуются мышцы легких.
И если в таких условиях не оказать человеку немедленную помощь (прекратить ток, начать искусственное дыхание и массаж сердца), то может наступить биологическая смерть.
bobzter также написал:
Плакаты такие есть, но конкретную зависимость сопротивления тела человека от количества принятого алкоголя они не смогут показать. Они лишь утверждают, что зависимость точно есть, причем обратно-пропорциональная (чем больше "принял", тем меньше сопротивляешься протекающему току).
На самом деле эта зависимость слишком индивидуальна.
Зато этот показатель (количество "принятого") могут определять точно ГАИшники (ГИБДД-шники)...
Ну да,причем на приличном растоянии!
Раньше,всгда удивляли рассказы о том насколько больно бьет 220В,меня лично било не раз,но как-то...не так сильно.Недавно померил от руки до руки 1,8КОм.
| Защита от токов перегрузки | Информация | Пн, 14 Сен 2009 |
