А провода стали заметны в темноте, светиться начали....
и по чему же спрашивается такой ток тёк? не по защите?(
P.S.
Через 15 минут случайно задели кабель, он стал горячим!
а как связано сечение и задевание кабеля?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Кабели стали тоньше?
P.S.
Светлана уточняет:
Но если бы она успела познакомиться с темой и просмотрела хотя бы через строчку предыдущее обсуждение текущей темы, то ей было бы ясно, что описан случаи из практики, подтверждающие низкое качество проводов/кабелей.
Провод светился в темноте, потому что его сопротивление большое и ток КЗ не возрос до величины уставки защиты, а когда провод заменили на качественный СИП - защита сразу стала срабатывать, т.к. ток КЗ не ограничивается сопротивлением проводов.
А коснувшись кабеля прочувствовали, что он очень греется, хотя применен проектный кабель. Также подтверждается низкое качество кабеля.
drug , слабо верится. что бы воздушная линия начала светиться необходимо многократное превышение тока от номинального, это не может быть обьяснено незначительным на этом фоне увеличением удельного сопротивления из-за некачественного состава жил, оно по некоторим соображениям составляет максимум десятки процентов, но ни как не разы;
о греется: вопрос сколь сильно греется, любой несверхпроводящий проводник с током греется, рабочая Т кабелей нагруженных номинальным током, как правило, всегда выше 37 цельсия и будет воспринята наощупь как "греется"
Не обязательно тока, еще может быть напряжения. Например, линии 220 кВ уже светиться начинают в темноте. Коронный разряд называется. Если бы СИП применяли, тоже бы не светились:)
lomata
насколько можно судить из контекста речь шла именно о тепловом свечении
Вот, пришлось столкнуться с таким изделием:
провод, маркировка "ВВП-1 2х1.5"..... но на самом деле сечение меньше практически вдвое!
ИМХО, может подразумевалось что две жилы в сумме имеют сечение 1,5 кв. мм
Для сравнения рядом ВВП-1 3х1,5 Одесского завода.
Отредактировано Призрак (Пт, 19 Мар 2010 04:53)
Может, там просто изоляция тоньше на глаз, а сама медная жила нормальная? Надеюсь, Вы не мерили диаметр жилы в изоляции для расчета сечения?
Реальное сечение провода - условность. Если применены лучшее проводящие сплавы меди, то диаметр жилы может быть и меньше (и наоборот, кстати).
Slawa, Вы это о чем?
Вернее будет сказать, что сечение проводника, это параметр справочный, а нормируется проводимость...
Хотя, полагаю, уменьшение сечения вдвое (как сказано выше) не связано с применением серебра... скорее косяк маркировки или намеренный обман.
| Алюминий или медь? | Общий электротехнический форум | Сб, 28 Мар 2009 |
