Бывало такое, после "А" переходиш на "С"
Ну так извените, если бывает и такое, то о каких ГОСТах может идти речь вообще?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Кабели стали тоньше?
Вот и получается, что если человек к работе ответственно относится то и качество идёт... (или если платят хорошо и честно)
так как же насчет стандартов, как потом все это пропихивается на рынок
в принципе я не встречал российский кабель низкого сечения с маркировкой гост, не считая турецкий (турки на все лепят свои TSE)
Так и пропихивается....
А вот мне "повезло", именно о таком я говорил... по факту 3*2,26 на бирке 3*2,5.
Этот не мерил, но где-то образец отрезан...
Отредактировано sergey_sav (Чт, 18 Дек 2008 21:34)
Какой диаметр? точно
У представленного на фото d=1,30 мм сечение 1,33 мм кв.
alexbbs, если нужны конкретные примеры, ознакомьтесь с сообщениями по ссылке Таблицы (с 26 топика). Такая информация частенько возникает на форуме
Лежит кабель на котором написано J-Y(St)Y 2*1*0,8.Смотриш на разрез 2*2*0,75 без экрана...
Отредактировано bobzter (Сб, 27 Дек 2008 04:18)
Обсуждаемая проблема о недостоверных сечениях кабелей/проводов, применяемых при монтаже, в жизни проявляется достаточно часто и трагически.
Например, сегодняшний случай в нашем городе, напрямую связанный с сечением кабелей, описан по ссылке http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30370041
Вот пара фрагментов из того текста:
…"Очередной пожар в очередной новостройке в самом центре столицы едва не закончился трагедией. Горели, словно уже по традиции, силовые электрокабели…
…"Тушение электропроводки в новостройках для столичных пожарных - это уже что-то вроде коронного номера. Сначала жилой комплекс "Москва", теперь дом с многообещающим названием "Эдэм Палас". Это далеко не первый подобный пожар не только в Астане, но и в этом доме. Жилой комплекс чуть было не сгорел несколько месяцев назад, когда в соседнем подъезде воспламенился электрокабель. Это было осенью, когда в Астану пришли холода. Бывалые пожарные говорят, что в домах такого типа - железобетонных высотках, просто нечему гореть, кроме электропроводки"…
но кто-то подписывает акты о приёмке домов в эксплуатацию?
и те же пожарники прекрасно знают кто и как.
| Алюминий или медь? | Общий электротехнический форум | Сб, 28 Мар 2009 |
