Здраствуйте! Вопрос в следующем: имеется электродвигатель насоса, понятие о входной мощности, номинальной мощности, коэффициенте мощности имею, а вот о расходе электроэнергии имею недопонимание в виду недостатка опыта...Т.е. что такое кВт/ч или кВт*ч? Если к примеру имеем двигатель номинальной мощностью к примеру 10кВт, то какое будет его потребление электроэнергии в час? Прошу прощения за возможно глуаый вопрос...Спасибо!
кВт/ч
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться2Ср, 14 Фев 2007 20:39
то и имеем 10 кВт*час
измерение и соответственно оплата производится в кВт*час
если лампа 100 Вт за час она "намотает" соответственно 0,01 кВт*час
Поделиться3Ср, 14 Фев 2007 21:05
Спасибо....Просто в определенной книжке нашел зависимости, по которым расчитывается расход электроэнергии для насосной станции, при этом учитывается расход подаваемой воды, давление, время работы...Значения получаемые таим способом отличаются от значений, полученных "обычным способом", причем в меньшую сторону...
Поделиться4Ср, 14 Фев 2007 23:01
здесь скорей всего необходимо учитывать фактор продолжительности работы
также не учитывается реактивная мощность
Поделиться5Сб, 17 Фев 2007 10:15
Денису
Из опыта могу добавить факторы ,влияющие на расход электроэнергии: соответствие сечения всасывающего и нагнетательного трубопроводов ,их протяженность, перепад по высоте.
Поделиться6Ср, 28 Фев 2007 14:20
Если мощность двигателя 10 кВт то это не значит, что он будет потреблять 10 кВт*ч, так как он может работать не на полную мощность.
С лампочкой проще если на нее напрямую подается 220 В (т.е. без каких либо регуляторов) то если лампочка 100 Вт то за час она будет потреблять 0,1 кВт*ч соответсвенно за 10 часов нагорит 1 кВт*ч
Поделиться7Ср, 28 Фев 2007 21:00
nikee
все верно
| что такое кВА и чему равно кВт | Архив | Вс, 10 Июн 2007 |
| ST-5M Польша 22\42 кВт, обмотка 220, 300р\продам | Обо всем | Вс, 30 Янв 2011 |
| помогите рассчитать расход электроэнергии в сутки | Электроснабжение | Вт, 2 Авг 2011 |
| Нексколько вопросов по электроснабжению дома. | Архив | Сб, 29 Мар 2008 |
