Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » что такое кВА и чему равно кВт
Сообщений 1 страница 6 из 6
подскажите как перевести ква кВт
Активная мощность измеряется, Вт
Реактивная мощность измеряется, вар
Полная мощность измеряется, ВА
Никак не перевести, это разные величины. Единственное, что можно сказать - если соs потребителя равен 1, т. е. нагрузка полностью активная, то эти величины приблизительно можно приравнять. Иными словами, потребляемая активная мощность равна полной. И тогда кВт=кВА. Практически, такого не бывает. Активная мощность, т. е. та, которая расходуется на выполнение полезной работы, всегда меньше полной, которая потребляется из сети.
Отношение активной мощности Р к полной S и есть коэффициент мощности, т. е. cos. Если у Вас есть трансформатор, мощность которого выражена в кВА, и вы знаете соs, то можно перемножить эти две величины и получите активную мощность в кВт. Соs можно измерить фазометром.
