Подскажите.
Мне на днях дали для заполнения таблицу "график поверки средств измерений", у нас счетчик электроэнергии СА4 и672М. Вроде разобрался как заполнять, но возник вопрос - что писать в графе "предел измерений".
Сам не электрик и спросить не у кого, может кто подскажет?
предел измерений
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться1Пн, 24 Ноя 2008 20:52
Поделиться2Пн, 24 Ноя 2008 21:07
ну скорее всего сколько значный у вас счетчик
типа 99999
Поделиться3Вт, 25 Ноя 2008 00:02
У счетчиков предела нет. Поэтому пишите номинальный ток и напряжение. Например, для расходомерных счетчиков воды пишут условный диаметр сечения (Ду=40 мм). А для электрических (индукционных) Iн и Uн.
Завтра днем глянуть график поверки, а то че-то подзабыл... тогда уже уверенно скажу. Но по-моему так - ток и напряжение.
Отредактировано Серый (Вт, 25 Ноя 2008 00:08)
Поделиться4Вт, 25 Ноя 2008 01:15
Благодарю за оперативность.
Межповерочный интервал - 6 лет.
т.е. мне надо только указать:
Iн=10(20)
Uн=220(380)
Счетчик установлен с тр-торами, это как-то отражается в этой графе.
И еще один вопрос: на счетчике надпись "450 с/(kw*h)", что она обозначает?
Поделиться5Вт, 25 Ноя 2008 01:27
Это из телеметрии т.е. сколькото чегото в 1 кВт\ч (это могут быть импульсы, обороты круга и т.д.)
Поделиться6Вт, 25 Ноя 2008 16:23
в связи с чем вам дали эту таблицу
Поделиться7Вт, 25 Ноя 2008 16:32
как понимаю сбор информации для ЦСМ
Поделиться8Вт, 25 Ноя 2008 16:58
а какие именно данные вы заполняете в эту таблицу
кроме технических данных, как ток и напряжение
Поделиться9Вт, 25 Ноя 2008 19:47
Думаю в связи с составлением графика поверки на след год - затребовал отдел метрологии.
Я кстати тоже пару месяцев назад заполнял такую табличку и именно эту графу оставил пустой.
а какие именно данные вы заполняете в эту таблицу кроме технических данных, как ток и напряжение
Могу привести свою таблику... хотя на каждом предприятии она индивидуальная, но утвержденные формы почти идентичны.
Наименование и тип СИТ ...................... Счетчик образцовый РWS-0,1
Периодичность поверки, мес................. 12
Класс точности......................................0,2
Заводской №....................................... 12345
Инвентарный №....................................12345
Дата последней поверки.......................12,2007
Место поверки......................................Днепровские энергосистемы
Дата следующей поверки.....................12,2008
Стоимость работ, грн..............................600
Примечание........................................... оплата натурой
Поделиться10Вт, 25 Ноя 2008 19:49
450 с/(kw*h)
Может это номинальная постоянная счетчика? Тогда ее тоже можно внести в ту же графу (Предел измерения).
