Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Испытания и измерения электрооборудования.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Помогите пожалуйста ответить на вопрос!Очень нужно!
Как стабилизировать напряжение на однофазном дизель генераторе 6 кВт "Вепрь" при работе на ЛК-10 (режим прожига испытаний)?
За ранее спасибо!!!
Анатолий245, какая потребляемая мощность ЛК-10 в режиме прожига?
Анатолий245, несколько странно принимается Ваш вопрос, учитывая, что лаборатории ЛК-10 оснащаются бензиновой или дизельной электростанцией мощностью 6кВА, которые обеспечивают полноценную работу оборудования во всех режимах, включая режим прожига.
    Может быть двигатель Вашей ДЭС работает неполноценно? Обороты пониженные, регулятор оборотов и подачи топлива барахлит?
drug, в том то и дело что  при работе от этого дизель генератора уже вышел из строя не один АИП-60,нагрузка изменяется резко 0-20А,провалы напряжения,синусоида при просмотре на выходе генератор. идиотск.,при том что при равномерной нагрузке отлично работает
Анатолий245
drug
уже много лет занимаюсь чисто эл.монтажом , хотя даже есть корки эл.механика (бензо-дизель эл.генераторы) может за столько лет что-то забылось ,может что в учёбе пропустил бывает.
что такое режим "прожига" -- это что резко максимальная нагрузка?
просветите или напомните.
