Доброго времени суток!
Предложили дополнительный заработок на должности ответственного за эл.хозяйство в автосалоне. График работы позволяет, группа допуска 5, экзамен в госэнергонадзоре - не проблема. Хотелось бы узнать у тех, кто сталкивался с подобной работой ньюансы - какую документацию вести, какие проверки фазы-ноль, заземлений, изоляции проводки и в какие сроки, в общем все, что не жалко будет сообщить по теме, потому что работаю диспетчером с классом напряжения не ниже 35кВ, что же кассается потребительских сетей - не сталкивался, поэтому хочу знать все:)
Ответственный за электрохозяйство (обязанности, документы)
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться1Вс, 29 Мар 2009 11:33
Поделиться2Вс, 29 Мар 2009 17:55
работаю диспетчером
Не в ДнЭС случайно?
Поделиться3Вс, 29 Мар 2009 18:48
Не в ДнЭС случайно?
Нет:) в ДнЭСе напряжение линий и ЭУ немного больше
Отредактировано saraband (Вс, 29 Мар 2009 18:56)
Поделиться4Вс, 29 Мар 2009 20:51
У тебя должны быть все однолинейные схемы (ВРУ или щитовых)- или сам нарисуешь,
исполнительная схема или проэкт
перечень смонтированного электрооборудования
Протоколы (если все присутствует)
1. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок
2.Протокол проверки срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью (фаза-нуль)
3.Протокол проверки наличия цепи между элементами заземлённых установок
4.Протокол испытания однополюсных автоматических выключателей
5.Протокол испытания трехполюсных автоматических выключателей
6.Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства.
7.Протокол проверки устройства защитного отключения (УЗО).
УЗНАЙ СДАВАЛОСЬ ЛИ ПОМЕЩЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ если "да", то это все у них есть и еще много чего
а что по поводу ведения журналов и инструкций - почитай в ПТЭП и МПОТ а то переписывать неохото
Поделиться5Вс, 29 Мар 2009 23:05
Советую сильно не париться. Придёт госинспектор с проверкой, выпишет предписание, заплатите немножко штраф, и потом сядете и почитаете что именно нужно!
Шучу, конечно....
Поделиться6Пн, 30 Мар 2009 19:33
Сегодня ездил, знакомился с электрохозяйством..... Документы все в порядке, акты испытаний есть, но просрочены по-моему за 2003 год, а они по-моему три года действуют....
Ответственный нужен им в основном что бы числился на бумаге и подготовил их персонал на группу для работы на автоподъемниках, а также для инструктажей. Остальным всем занимается завхоз и ему это нравится
так что можно не париться, единственное что напрячь их сделать испытания, если они просрочены....
Спасибо, кто учавствовал....
