Вопрос по коаксиальным кабелям
Сообщений 1 страница 10 из 12
Здравствуйте, уважаемый электрики. Просьба сильно не пинать за абсолютно чайниковский вопрос.
Знаю, что для подвода эелектричества к дому от силовой линии может использоваться коаксиальный кабель.
Вопрос в следующем, почему использование такого кабеля исключает или значительно затрудняет подключение, так сказать, мимо счетчика по сравнению с простым одножильным кабелем. Несанкционированным подключением к сети заниматься не собираюсь, просто нужно в самых общих чертах понять физику процесса. Везде про такие кабели пишут что-то типа "конструкция исключает несанкционированное подключение", т.е. видимо для людей сведущих все абсолютно очевидно....
Коаксиальный кабель создан и используется для передачи высокочастотных сигналов (радио-, телевизионных, в компьютерных сетях), за счет коаксиальности центральной жилы исключает излучение сигнала наружу, за счет внешней оплетки исключает наводки помех внешним полем внутрь. Изготавливается с жилой малого сечения, исключающим возможность использования для подключения дома к силовой линии.
    Если не затруднит, дайте ссылки (относительно силовых сетей) по фразе:
Вполне возможно, что для пишущих очевидно... Лично я не встречал таких силовых кабелей и проектов с ними. А конструкция коаксиального кабеля, действительно, усложняет неразрывное и несанкционированное подключение к нему, без "вскрытия" внешней оболочки, предположим, что это "ноль". Без спецприспособ, простой наброской проводов, как это принято в некоторых местах, тут уже не получится.
Чтобы было очевидно, попробуйте подключиться - убедиться, так сказать. воочию...   :canthearyou:  И убедитесь, что это очень тяжело, практически нереально, под напряжением выполнить подключение к такому кабелю, чтобы при этом не попасть в больницу или не вызвать короткое. Потренируйтесь для начала на 110 В - не смертельно, но ощутимо!  :tomato: Это шутка, разумеется....
приходилось встречать высоковольтный похожий конструктивно на каоксиальный кабель,но Ч_Э просто может не понимает разницу между высоковольтным и силовым кабелем
Это вот что: Коаксиальный силовой кабель.
Просто тупо пустили оплетку из стальных жил, чтобы врезаться нельзя было. Дорогой кабелек.
Принцип простой - чтобы врезаться, надо раздраконить весь кабель, и скрыть это будет уже нельзя (видно будет за 100 метров, хе-хе).
информационная справка
Коаксиальный кабель марки ABK ТУ PT MD 29-00213049-002-2003
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА                 Соответствие кабеля АВК требованиям ПУЭ
1.1 Описание
1.1.1 Коаксиальный кабель марки АВК с алюминиевыми внутренним и внешними проводниками, с изоляцией внутреннего и внешних проводников из поливинилхлоридного пластиката
1.1.2 Номинальное сечение внутреннего и внешнего проводников : 6/6, 10/10, 16/16 мм кв.
1.1.3. Кабель ABK предназначен для передачи электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 380 V и частотой 50 Hz . Кабель ABK применяется для монтажа вводов на участке опора ВЛ - клеммы счетчика.
http://www.evrocabel.ru/img/big_kabeli.jpg
Целевое назначения кабеля - подвод электрической энергии к электрическому счетчику потребителя, при этом за счет конструкции кабеля исключается возможность несанкционированного подключения к нему на этом участке посторонних потребителей.
http://www.evrocabel.ru/img/home_3.gif
На левом рисунке показано подключение дома к линии электропередачи проводами типа АПВ, где на всем пути от опоры до электросчетчика не исключена возможность подключения к линии с целью хищения электроэнергии.
На правом рисунке показано подключение этого же дома к линии проводом типа АВК, где такая возможность исключена.
http://www.evrocabel.ru/img/kabel_2.jpg
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Напряжение-220/380 В;
1.2.2 Частота - до 400 Гц;
1.2.3 Испытательное напряжение 2000 В, 50 Гц;
1.2.4 Выдерживает изгиб на угол 90° вправо и влево от исходного положения вокруг ролика диаметром равным 10 диаметров кабеля;
1.2.5 Разрывное усилие не мене 3021 Н;
1.2.6 Температура среды от- 50°С до +50°С ;
1.2.7 Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до 35 °С;
1.2.8 Срок службы не менее 10 лет для кабеля АВК и 25 лет - для кабеля АВКсш;
1.2.9 Кабель не распространяет горение.
1.3 Указание мер безопасности
Монтаж и демонтаж кабеля должны проводится специалистами с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Запрещается монтаж и демонтаж кабеля лицами без соответствующего обучения и допуска.
Кабель поставляется в бухтах или на барабанах
2. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Транспортирование кабеля может осуществляться всеми видами закрытого транспорта.
Кабель рекомендуется хранить в упаковке производителя.
!!! Не рекомендуется вести монтаж кабелем АВК при температуре окружающей среды ниже - 15 ° С.
Интересное замечание... А каким изолированным можно? А какие электромонтажные работы вообще можно вести при - 15°С?
Отредактировано sergey_sav (Пт, 21 Ноя 2008 21:30)
Это категорическое предупреждение завода-изготовителя кабеля АВК
Насколько помню теоретически, там целая кухня вокруг этого подогревания кабеля начинается, дабы размотать его с барабана. Ну а что уже про людей говорить... Я бы послал подальше...
