Сплит-система
Сообщений 11 страница 20 из 38
Шурик444, если нетрудно, поясните пожалуйста, о достижении какого параметра Вы говорите Вашей фразой:
- автомат в случае КЗ в одном сплите выбьет только при достижении нужного параметра
И еще раз вчитайтесь в текст:
Защита линии питания рассчитывается не на пусковую мощность, а на номинальную мощность (скорее, ток) нагрузки.
Или Вы это опровергаете?
Завтра отвечу, что сказано в руководствах по установке.
"- автомат в случае КЗ в одном сплите выбьет только при достижении нужного параметра."
имеется ввиду уставка защиты, это МНОГО ампер, необходимых для работы группы сплитов.
"Защита линии питания рассчитывается не на пусковую мощность, а на номинальную мощность (скорее, ток) нагрузки.
Или Вы это опровергаете?"
Без сомнения - с учетом наших сетей, напряжений, частот, просадок, нужно учитывать и возможность затяжного пуска.
или Вы считаете, что автомат общей защиты будет надежно защищать от индивидуальных проблем???
А разве автоматы имеют разные уставки защиты от КЗ? Ведь этот параметр определяется типом автомата - С, В и далее
Согласно тех данных по mitsubishi сплит (например) на потребляемую мощность 1,44 кВт, имеет рабочий ток 6,74 А, пусковой - 33.
Специально спросил друга-монтировщика: для сплита  на 1, 3 кВт можно ставить Автомат на 16 А.
А Вы говорите - номинально...
в начале года монтировали трассы под кондюки в банкетном зале перед этим естественно тех. данные на них ,
так нам выдали по 26 кВт на каждый (считали и режим охлаждения и обогрева сразу).
но они сами понимаете в 2-х режимах сразу работать не могут.
по поводу пускового тока замерял клещами ради интереса : пуск плавный скачков нет.
может у вас старая модель или "китай",а в новых моделях здесь уже ЖЕКА писал правильно --конкуренция
"в начале года монтировали трассы под кондюки в банкетном зале перед этим естественно тех. данные на них ,
может у вас старая модель или "китай",а в новых моделях здесь уже ЖЕКА писал правильно --конкуренция"
модельку бы: 24, 36. тогда понятней было бы, откуда взяты 26 кВт.
Да и на шильдике наружного блока пишут как рабочий, так и пусковой ток, потребляемую мощность.
Есть и такие, типа реверсивные, но их пока мой друг видел 2-3 модели, если правильно понял все японские, Хитачи, например.
Да, у них разгон двигателя идет ступенями.
Модель не моя, спрашивал у друга установщика сплитов в общем. Это его опыт и практика. причем - шестилетняя.
@rambler.ruШурик 444, непонятно по Нику (их уже три), один и тот же автор вопроса или разные.
     Какую идею Вы отстаиваете фразой:
На вопрос о защите линии по номинальному току, а не по пусковому "или это опровергается", написано:
Так какая защита по Вашему мнению должна быть:
    - От КЗ в одном потребителе?
    - По пусковым токам?
    - По номинальным токам?
   А вообще-то автомат защиты защищает не потребителя по его внутренним токам ("от индивидуальных проблем"), а питающую линию по допустимым для нее токам. Потребитель внутри себя  имеет (должен иметь) свою защиту.
игорь.с пишет:
Если Вы замеряли клещами с цифровым индикатором, то кратковременный пусковой ток они не смогут показать. Индикатор стрелочный успевает среагировать на кратковременный скачок, и то не очень объективно из-за инерции движения стрелочного механизма.
    Тут только осциллограф поможет.
     А пусковой скачок тока при запуске двигателей будет всегда, только при аппаратном плавном или ступенчатом пуске его величина ограничивается за счет увеличения времени разгона ротора ЭД.
кто-нить может привести примерную таблицу мощностей сплитов по площади, или все-таки норма 1,3-1,6 кВт?
из всего понял, что подключать сплиты на один автомат можно, при условии, что включать их будут поочереди, то есть если допустим 4 сплита на одной группе будут висеть допустим на АВ 32, то при откл. электричества(при их работе) а потом при включении автомат выбьет, посольку пусковой будет гораздо больше....
Отредактировано MaXWaR (Пт, 19 Сен 2008 09:46)
