всем здрасте!
народ срочно нужна схема включения двух разных групп ламп двумя двухполюсными выключателями
Схема подключения (светильника, выключателя, розетки)
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться1Вт, 5 Авг 2008 20:49
Поделиться2Ср, 6 Авг 2008 12:56
dimbim, Ваш вопрос непонятен. Но рекомендую просмотреть схемы по ссылке http://electro.narod.ru/instructions/
Если там нет нужной Вам, поставьте вопрос иначе, конкретнее...
Поделиться3Ср, 6 Авг 2008 19:20
1выключатель 2х-клавешный? Или 2 выключателя с двумя клавишами....
Если фазы разные тогда купите выключатель с разделёнными полюсами(они есть в продаже)
Поделиться4Чт, 7 Авг 2008 15:44
два выключателя с двумя клавишами и фаза одна.одна клавиша включает свет на стене а вторая на потолке а выключается в другом конце коридора также двуклавишным
Поделиться5Чт, 7 Авг 2008 16:27
вроде на форуме где - то обсуждали эту тему
схематически эта схема не отличается от приведенной здесь http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.1.htm
но вот конструктивно чтобы расположить в одном подрозетнике, двух-клавишный выключатель с функцией переключателя без нулевого положения
я таких еще не встречал
Поделиться6Ср, 17 Дек 2008 22:39
Не работает схема ночного освещения. Фотореле в качестве управляющего элемента и магнитный пускатель в качестве исполнительного. Фотореле ФР-1М1. При осмотре схемы обнаружилось наличие фазы на контактах соединения с фотодатчиком. Возможно ли такое при исправной схеме? Может быть подскажете, где можно найти схему ФР-1М1?
Поделиться7Чт, 18 Дек 2008 23:11
Соединить выключатели последовательно для зависимого управления, или применить электронный кодек для независимого.
Поделиться8Вс, 8 Фев 2009 17:31
А нельзя ли применить двойные маршевые (проходные) выключатели? их и Легранд и АББ и другие выпускают, кстати в комплекте и схему включения дают.(Цветную, вау!)
Поделиться9Сб, 14 Фев 2009 21:04
Есть такие,двойные переключатели называются. Одноклавишные,помню,ставил у небедных для управления люстрой в прихожей с пяти мест,а двухклавишные использовал для включения с двух мест люстры с тремя проводами в гостиной. Фирма Legrand.
Поделиться10Пн, 16 Фев 2009 17:53
схемы не нашел, но и так все ясно по фотографии
подключение ФР-1М1
1,4 - питание 220 вольт
2,3 - нормально разомкнутый контакт
5,6 - фотоэлемент
| точечная подсветка, нужна схема... | Электротехнические материалы | Вт, 19 Апр 2011 |
| Как запитать от розетки двойной выключатель | Архив | Вт, 10 Июн 2008 |
