транс электроный
про точечные светильники
Сообщений 21 страница 30 из 32
Поделиться22Пн, 3 Ноя 2008 15:35
транс электроный
для электронных трансформаторов рекомендуют длину не более 2 метров
иначе яркость свечения ламп по мере удаления от трансформатора будет снижаться
Поделиться23Пн, 3 Ноя 2008 15:44
crazyVOLT, Какое напряжение питания Ваших ламп? Если 12 В., то длина провода не более 2-х м., а сечение 1,5 кв. мм. Иначе будет большая потеря напряжения на проводах
Поделиться24Чт, 20 Ноя 2008 12:14
Здравствуйте!
У нас было 5 комплектов лампочек,которые вставляют для подсветки в кровати, шкафы, полки,и т.д.,в каждом комплекте по 5 лампочек 12v и блок питания.
Мы соединили все лампочки в общую сеть, т.е. получилось 25 лампочек и повесили их в прихожей для подсветки.
Скажите пожалуйста , как их можно подсоединить к 220V, и чтобы их можно было включать и выключать обычным выключателем.
Мы попробовали подсоединить их все к одному адаптеру на 12 V, и поставили выключатель, они у нас горят, но при этом нужно было каждый раз вставлять и вытаскивать адаптер в розетку, а как только мы оставили адаптер в розетке и выключили их выключателем, адаптер у нас перегрелся и сгорел.
Заранее спасибо.
Поделиться25Чт, 20 Ноя 2008 12:26
Чтобы долго не мудрить и не заниматься монтажом, включите ваш адаптер через фильтр для компьютера, он имеет выключатель и отключает адаптер полностью. Стоит копейки.
Поделиться26Чт, 20 Ноя 2008 12:33
Мария пишет:
В Вашем вопросе неясно, "адаптер" сгорел при выключенных лампах или перегрелся с ними?
Дело в том, что электронный трансформатор (Вы его называете "адаптером"?) не может работать без нагрузки. Поэтому выключатель после него ставить нельзя, он должен быть в первичной цепи.
Поэтому чтобы не вынимать из розетки, поставьте выключатель между розеткой и "адаптером".
Хотя бы такой, какой ставится в проводе бра (врезной в разрыв провода).
Поделиться27Чт, 20 Ноя 2008 16:21
для начала уточнение, вы купили 5 ламп, в комплекте к каждым пяти шел адаптер (блок питания) 12 Вольт
а вы подключили все свои 25 ламп к одному блоку питания, и конечно он сгорел, т.к. не был расчитан на эту мощность
вам для этого необходимо найти подходящие по размеру лампы и мощности, но только не на 12 вольт, а на 220 Вольт
Поделиться28Чт, 20 Ноя 2008 16:48
Пользоваться "втычным" адаптером, конечно, не удобно... Но теперь у Вас голова болеть от этого и не будет, ибо нужно новый покупать. Посему советую приобрести трансформатор мощностью, соответствующей суммарной мощности ламп (с запасом 10-20%). Трансформатор электронный или индуктивный, это будет зависеть от места, куда Вы его пристроите, лучше ближе к лампам. А вот питание 220В на транс будете выдавать либо настенным выключателем, либо через выключатель на шнурке, который применяется для бра и настольных ламп.
Поделиться29Ср, 26 Ноя 2008 19:03
Помоему самый разумный и простой в вашем случае выход!
Поделиться30Пт, 28 Ноя 2008 19:05
вам для этого необходимо найти подходящие по размеру лампы и мощности, но только не на 12 вольт, а на 220 ВольтПомоему самый разумный и простой в вашем случае выход!
Присоединяюсь!
