ситуация такая:по проекту крыша из металлочерепицы и по коньку крыши должна быть выполнена молниезащита, на самом деле крышу сделали из не токопроводящего материала - думаю от молниезащиты отказаться, но заказчик просит выполнить на крыше эл.систему "противообледенения" в принципе тотже "тёплый пол" только на крыше, вот я и думаю , а не сыграет ли он мне роль молниезащиты вот делов тогда будет
что посоветуете?
молниезащита и заземление
Сообщений 21 страница 30 из 30
Поделиться21Вс, 26 Апр 2009 21:09
Поделиться22Вс, 26 Апр 2009 23:08
Проектная молниезащита должна была защищать не металлочерепицу, а здание.
Поэтому замена металлочерепицы другим материалом не отменяет молниезащиту здания.
А электропровода системы обогрева крыши действительно могут послужить молниеприемником, если выше них поблизости не будет других токопроводящих заземленных предметов или строительных конструкций, частей здания.
Считаю, что молниезащита должна присутствовать (хотя бы по коньку крыши, но с двухсторонним заземлением).
Поделиться23Вс, 26 Апр 2009 23:40
С чего бы вдруг? Сам я по крыше не клал кабель,но по сливам и сливной трубе приходилось,двужильным,оплётку заземлял.
Поделиться24Пн, 27 Апр 2009 00:03
Заземленная оплетка нагревательного провода, находящаяся выше других заземленных токопроводящих предметов, отлично сыграет роль приемника атмосферного потенциала. А далее пойдет имульс тока и потенциала с последствиями...
Поделиться25Чт, 24 Сен 2009 12:03
Тут подробно расписано о молниезащите и заземлению.
Заземление. Заземляющие устройства, молниезащита
http://www.teziz.ru/
Поделиться26Чт, 24 Сен 2009 16:29
teziz предлагает подробно расписанную информацию.
Короткий "точечный" просмотр показал, что заземление и система выравнивания потенциалов собирается в грунте на сжимах, с болтовыми соединениями.
Может быть я чего-то не понял?
Поделиться27Чт, 24 Сен 2009 17:22
Я тоже почитал. Понял как и вы. Болтовые и резьбовые соединения элементов заземляющих устройств. Мое мнение- монтируется быстро,надежность под вопросом. Все инновации требуют проверки временем.ИМХО- сварка надежней.
Поделиться28Ср, 28 Окт 2009 18:21
Прошу помощи!!! Существующая магистраль токоотвода катанка, проектируемое присоединение и проектируемая магистраль из такойже катанки как расчитать длинну нахлести (у плоского проводника она равна двойной ширине)
Поделиться29Ср, 28 Окт 2009 18:47
Думаю темболее надо делать молниезащиту. А есть контур защитного заземления? если крыша двускатная, то по двум франтонам моНа поставить молниеприемники и соеденить их с контуром защитного заземления ( он должен быть не больше 4 Ом, а контур молниезащиты не больше 20 Ом)
Поделиться30Сб, 31 Окт 2009 21:19
длина сварного шва должна составлять не менее 6-ти диаметров
| Молниезащита строительства градирни | Защита и заземление | Вт, 4 Май 2010 |
| Заземление | Архив | Вт, 13 Май 2008 |
